机电一体化
回帖:125个,阅读:46079次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [下一页]
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/1/17 13:52:15
#110楼
看了还是要顶一下,辛苦大家了!
747
815171830
文章数:6
历史总积分:747
发表于:2016/3/2 19:47:54
#111楼
看了一遍学习了很多
571
bingbing0102
文章数:21
历史总积分:571
发表于:2016/8/3 18:27:06
#112楼
回复 #13楼 wmh520456
那这是不是属于机修?
571
bingbing0102
文章数:21
历史总积分:571
发表于:2016/8/3 18:41:37
#113楼
回复 #57楼 圣伟
现在做什么工作?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/8/3 21:33:47
#114楼
说一个吧,遇到一台200升的塑料热混机,震动大,但是可以生产,机械传动和电控电机全部检查没结果,甚至连防震木都怀疑过,最后是拿出原装的机械图纸对照,竟然发现三个搅拌桨的中间桨装反了,后追查是之前换过三个磨损的搅拌桨,机械工安装时候没注意就装了造成的问题
612
761421912
文章数:2
历史总积分:612
发表于:2016/8/28 21:12:07
#115楼
看老电工的维修贴,总是能学到很多东西!
1050
rsh
文章数:15
历史总积分:1050
发表于:2017/3/12 21:43:47
#116楼
你们说的好像修不好对自己没什么影响,饭碗不会掉,修好了锦上添花。我做的通光盒,自己焊板,自己写程序,要按时完成,好了,程序写好,线接好,通电一试,有一路过不了,上头又催要结果,看热闹的说很简单啊,心里一万个TMD,站着说话不腰疼,问题还得自己解决,程序有没问题啊?重写,再试,没问题啊,TMD,焊线是一根一根焊的,焊完用表测过的,怎会出事?真是时间紧任务重,搞不好饭碗都没了,真揪心,又不知问题所在,上网查没现成答案,现实没人邦得了,那个急啊,真想用汇编写一次试,时间不许啊,怎么办,怎么办?天灵灵,地灵灵,天上叶帅来显灵。用一个发光二极管接在过不了关的回路上,一试二极管发光,好的啊,TMD,屏蔽掉不过关的程序,再试,还有一路过不了,又用发光二极管接上,两路不亮的同时接发光二极管,通电再试,好家伙,两个同时亮了,心中明白了,肯定有短路了,一查,两根不沾边的线通了,发现了问题,就解决了一半问题,最后查出是一根线焊接时可能温度高,绝缘坏了就与另一根线通了,打一下胶做好绝缘,再试OK。这个关就这样过了,如果当时做不出,可能真被炒都说不定,你是领导是这样想吗?
512
320682
文章数:2
历史总积分:512
发表于:2017/8/31 9:31:43
#117楼
公司一台设备上的伺服电机带动的升降台,忽然在运行过程中卡死,编码器显示报警,之前另一台设备也是同样的情况,厂家过来看后更换了伺服电机,在我们准备联系厂家更换时,用F40喷了一下螺杆,在程序运行时竟然能动作了 ,应该是轴承里滚珠有磨损或杂物
547
810887437
文章数:6
历史总积分:547
发表于:2018/1/8 18:25:48
#118楼
回复 #26楼 804549180
两相输入怎么会是220V?两相还是380V,写两线输入可以理解,一路L,一路N,也就是220V.
688
3232208890
文章数:17
历史总积分:688
发表于:2018/10/23 11:04:35
#119楼
我也说一个很简单的问题吧
  由于公司仓库装了卷帘门,需要接线,让我去接了,然后我看有预留两条线,一根红色,一根双色黄,然后我就认为红色是火线,双色黄为底线,从另外地方引出零线来,接好后我用万用表测试为220V,正常,然后就按下按钮试关卷帘门,结果空开跳闸,试了几次都是跳闸,测试没短路,电压正常,最后找到了原因,一根线过了空开,一根线没有过空开,当用电的时候就会跳闸
  总结:1.接线一定要分好颜色
        2.接线不要乱引线
124.8008
