回帖:35个,阅读:23242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/23 17:26:00
各位我有个问题就是,如果我用两根电缆并联使用的载流量是不是比单根电缆的载流量大?如120平方的双根和240的单根。
1439
ming51385
文章数:238
历史总积分:1439
发表于:2008/12/23 18:29:00
120平方的双根会比240的单根好   至少散热好
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 18:31:00
一样吧。有时我们这的线使用75平方,但没有就是用2根35平方。不过有一次有一次奇怪的现象就是设计上为70平方,后来用了2根35平方。可这个设备就是转动不起来,哼哼响。后来买了70的就好了!我们也不知道怎么回事。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/23 18:40:00
120平方的双根会比240的单根好   至少散热好.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 18:41:00
设计上为70平方,后来用了2根35平方。可这个设备就是转动不起来,哼哼响。后来买了70的就好了!  这个怎么解释啊Q
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/23 18:47:00
因为趋肤效应的缘故,所以两根120的比一根240的用着要好
好很多应该
我只是看看,不说话!
图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/23 18:56:00
以下是引用woshigoutou在2008-12-23 18:41:00的发言:
你肯定是用变频器的回路。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/23 19:52:00
线越多,电流流过的路径就越多,干扰就越厉害。
按说应该是一根要好些。因为一根的线粗,电阻值小。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/23 20:09:00
同意第8楼朋友说的,如果线路很长的话,线耗会较大,若线路不是太长,用两根还是可以的。
rocky
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 20:26:00
那这个前提条件就是 线路一定,就是短好, 2根120 等于240的效果一样
103.8482
