回帖:35个,阅读:23242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 10:22:00
#20楼
以下是引用YXBK在2008-12-24 8:33:00的发言:
但在实际应用中好像没谁特别这么做,除非是在没有大电缆的情况下,难到要用一条240的,买时就买两条120的
实际应用中用双缆还是比较多的,好施工好接线
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:35:00
#21楼
以下是引用电仪车间在2008-12-23 21:39:00的发言:
变频器输出不可以用双电缆吗!为什么啊1
线路多了,对外的干扰就变的更厉害了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
36753
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:785
历史总积分:36753
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/24 10:51:00
#22楼
讨论很精彩,同样截面积,两根的载流量比一根要大不少,前提是并联两根的截面积相近,相差太大也没并联的意义。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
#23楼
其实在我们的实际工作中,有很多就是采用双根并用的,接线容易,散热好。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 12:18:00
#24楼
以下是引用lifuquan611在2008-12-24 10:51:00的发言:
说的很有道理,相差太多有时会有细的线发热现象
我只是看看,不说话!
图
1067
CLIMBER
文章数:18
历史总积分:1067
发表于:2008/12/24 22:39:00
#25楼
双根电缆并联一般是两根截面积一样才行,而且最好是把同一根电缆截成两段,主要考虑到材质的原因,如果大小不一样的电缆并联可能会造成分流不均匀而影响到寿命、线损甚至可能造成一根提前损坏。
1055
friend1980
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2008/12/28 22:17:00
#26楼
没有很大的差别,240电缆载流量是470A,120的是255A两根是510,乘以系数0.9是459低于470A,说以,两根电缆并联并不能提高载流量要考虑施工的要求
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2008/12/29 20:35:00
#27楼
单位变压器着火后,原来的240改成120*2了,就出现两根通过的电流不一样大的情况,但还在承受范围之内,所以还是喜欢但根的。
1025
mafia
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2016/6/21 15:28:46
#28楼
回复 #4楼 woshigoutou
光响不转可能是缺相哦
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/22 14:31:45
#29楼
各有好坏,两根比一根肯定好点,但是两根其中有一根断了或者接触不良就很容易过载。
189.5197
