回帖:35个,阅读:23242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/23 20:54:00
#10楼
以下是引用1213712137在2008-12-23 18:47:00的发言:
因为趋肤效应的缘故,所以两根120的比一根240的用着要好
好很多应该
  我是上上电缆集团的,我知道这个原理,所以非常赞同这个观点。
       键盘时常跟不上思路......
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/23 21:11:00
#11楼
以下是引用fa_ybq在2008-12-23 19:52:00的发言:
线越多,电流流过的路径就越多,干扰就越厉害。
按说应该是一根要好些。因为一根的线粗,电阻值小。
我也有这个疑问。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/23 21:23:00
#12楼
趋肤效应可能使2根的窄载流量稍大一点
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/12/23 21:39:00
#13楼
变频器输出不可以用双电缆吗!为什么啊1
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1067
CLIMBER
文章数:18
历史总积分:1067
发表于:2008/12/23 21:55:00
#14楼
变频器上也可以用双根电缆(一般120平方以上)这样好接线,好施工,散热较好,
1067
CLIMBER
文章数:18
历史总积分:1067
发表于:2008/12/23 22:03:00
#15楼
两根并联电阻不会比单根的大,如120平方铜芯电缆电阻是(55度):0.17欧/千米, 两根并联是0.085欧/千米,而240平方的是0.09欧/千米,
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2008/12/24 8:33:00
#16楼
以下是引用奔腾处理器在2008-12-23 20:54:00的发言:
 好很多应该
但在实际应用中好像没谁特别这么做,除非是在没有大电缆的情况下,难到要用一条240的,买时就买两条120的
大家一起学习
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 9:07:00
#17楼
因为电流的集肤效应,还有就是两根电缆的散热肯定比一根好好的多,所以两根120的电缆肯定比一根240的电缆要好。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 9:40:00
#18楼
以下是引用climber在2008-12-23 22:03:00的发言:
那么价格呢?两根120平的和一根240平的电缆。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/24 10:02:00
#19楼
载流肯定要大,查手册就可以看出。我认为主要是两根比一根的散热性好,载流量肯定就大!
优秀是一种习惯!
145.7406
