回帖:36个,阅读:7818 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
老电工请进
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/6/27 23:58:00
你好,我公司一台氨机电机是190kw,每年电机线包都要放一次炮,怀疑是操作工代负载启动引起的,你认为那,另外用什么方法可以避免再次发生,谢谢
1100
zhysh
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2004/6/28 7:57:00
绝缘老化,是过载引起的。尽量不要过负荷运行。这是长期过负荷的结果
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/6/28 20:52:00
绝缘老化?
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/6/28 20:57:00
电机在什么情况才会放炮?
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/6/29 0:12:00
按理不应如此。你可以从很多方面对它进行监控。比如:温度、电流、声响。只要这三项指标正常,就不会烧电机。其它方面最终都反映于这三项。{非绝对,大体如此。}
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/6/29 12:42:00
多加一点保护装置.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
909
glgxcwr
文章数:162
历史总积分:909
发表于:2004/6/29 15:06:00
在大负荷下长期运行,造成电机温升过高,使绝缘老化,如果电机绝缘不行,就会有你说的结果。我以前在的公司有一台300HP的电机 ,用来做饲料的。在环模和压辊之间经常有饲料夹在二者之间,使电机堵转而跳闸。操作人员为了省事,就经常的强行启动,使整个钢架楼板在颤抖 ,这样用了5年多都没事,看来和电机本身也有很大的关系.
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/6/29 20:05:00
是在低压启动切换到运行得时候烧毁的
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/6/29 21:23:00
一、每次起动时注意观察,情况越清楚越好下结论。
二、是星三角起动吗?是的话注意接触器转换是否到位。
三、电机要烧总得有个过程。温度升高也有一个过程。只要细心操作,应该来得及反应的。
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/6/30 20:14:00
放炮是瞬间的呀
