回帖:36个,阅读:7824 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
老电工请进
1123
阿贝
文章数:44
历史总积分:1123
发表于:2004/6/30 21:00:00
#10楼
1、星角转换时间太短。2、接触器运行不可靠。3、绝缘老化或是存在“软击穿”。4、工作环境恶劣,如:潮湿、粉尘、腐蚀性气体。
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/7/1 19:46:00
#11楼
是变压器降压启动,因为是氨压缩机有时候有漏氨情况,接触器怎样会运行不可靠,他们车间就是把故障原因推倒配电这里。
1044
老吴
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2004/7/2 14:21:00
#12楼
可能是氨气的长期腐蚀吧?
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/7/2 19:18:00
#13楼
再次看了一下你的帖子,分析如下:
一、从周期看,新电机不打炮。而是一年一次,故电机老化应该考虑。
二、建议对打炮周期进行分析,到时间就对电机进行一次大检查。
三、试一下用瞬间电流继电器进行保护,整定值只要躲过起动电流即可。
四、如果配合时间继电器对起动转换时间进行监控最好。
五、保护是不能制止电机老化的。重点还是查明电机老化的源头。
六、一般电机寿命不止一年,看看此电机旁其它电机的情况,进行对比分析。
七、仔细分析,实事求是。如的确不是自己的问题,就用事实说话。
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/7/2 23:12:00
#14楼
感谢各位,又找了一家修电机的,他分析是绝缘不好
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/7/3 9:15:00
#15楼
修电机的质量要注意
修电机找品质过硬的。多叮嘱他们给做好。否则越修越完蛋。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/7/3 14:37:00
#16楼
用软启动,保证不会再放炮。
1044
老吴
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2004/7/3 23:23:00
#17楼
修电机时要注意使用的漆包线的质量和槽绝缘所用的材料,特别是浸漆和烘干的工序,对以后电机的使用寿命影响很大。
1123
阿贝
文章数:44
历史总积分:1123
发表于:2004/7/4 0:47:00
#18楼
如果真的是绝缘不好,老修电机也不是什么好办法,据我所知旧电机修三到五次就够买一台新的了。
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/7/4 9:39:00
#19楼
最好的方法是防止放炮,准备安装电机保护器或者软起动,那种方案好
93.6006
