回帖:36个,阅读:7828 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
老电工请进
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2004/7/7 21:04:00
#30楼
轴承温度近80摄氏度,好像不超吧,记得那本书上说要95℃
1044
老吴
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2004/7/8 1:37:00
#31楼
电机不超负载,因为显示电流都在额定电流以下。电机长时间连续运行。滚动轴承最高耐温为100摄氏度,不过是轴承室内部温度,轴承外部温度应加15---20摄氏度可认为是内部温度。
1018
wei133
文章数:17
历史总积分:1018
发表于:2004/7/8 21:15:00
#32楼
你说的“放炮”是电机线圈相间短路还是匝间短路,如果是,应该是漆包线的质量和相间绝缘,特别是浸漆,电机是局部烧毁。如在大负荷下长期运行,造成电机温升过高,使绝缘老化,电机线圈全部烧毁,有强烈刺鼻气味。应避免氨气腐蚀,加大电机功率。
1100
zhysh
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2004/7/9 13:54:00
#33楼
绝缘在氨气环境下被破坏。
1053
qjan
文章数:11
历史总积分:1053
发表于:2004/7/13 18:07:00
#34楼
可能是CH4腐蚀了线包的绝样。
1022
风声边界
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2004/7/15 10:38:00
#35楼
放炮肯定是电机绝缘不好引起的,在维修时建议,做好端部相绝缘,绝对不能有相与相之间线圈直接接触的地方,每槽线理好顺序,防止两根电压差大的线接触,浇漆前要充分的预烘,把线圈里边的潮气彻底的烘出来,浇漆要分多次,理想的效果是烤漆完毕后线与线之间的缝隙全部被漆添满。
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/7/15 11:26:00
#36楼
建议测绝缘及温升,并检查轴承
93.6006
