变频器论坛
回帖:22个,阅读:3738次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
908
liuzhiping1
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2008/12/17 20:36:00
我的变频器是SAMCO-V,型号是SVS-152C,为什么最高频率只能达50HZ,是不是要改那儿设置?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/17 20:38:00
看看有没有上限频率设置项,如有设置是多少
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
908
liuzhiping1
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2008/12/17 20:40:00
不知道没有资料,网上也没找到,谁能帮我
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/17 20:45:00
你将上限频率提高,然后再修改基本频率。工作频率就可以提高了。
908
liuzhiping1
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2008/12/17 20:47:00
请问具体改那些地方?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/17 21:19:00
没有说明书怎么使用?还是直接找制造商索要吧。一定能获取的。
我是你的朋友
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/17 21:25:00
到完整参数表里找一下频率上限值的设定代码,一般都设定在50Hz,改一下数值就可以修改了.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/17 21:39:00
如果你没有改过,一般都是设置上限频率为50HZ的,修改一下就可以了
但不要设的太高,一般用80就差不多了
说说
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/12/17 22:07:00
u/f设计的频率提到50HZ以上电压则不能升高
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/17 22:15:00
以下是引用218hty在2008-12-17 20:45:00的发言:
同意,变频器能输出的频率受这两个设定限制。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4061.4777
