变频器论坛
回帖:22个,阅读:3738次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/17 22:35:00
#10楼
以下是引用liuzhiping1在2008-12-17 20:47:00的发言:
请问具体改那些地方?
如果你知道怎样改参数的话,可以把所有的参数都看一下,发现是50的都改,因为你没手册只能这样试了。
大家一起学习
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/17 23:07:00
#11楼
修改最高输出频率,就象我经常要用到电主轴,一般可都是400HZ.我常用到150HZ的。但是变频器没有说明书,基本上没得玩啊。不过一般都在菜单的前20位以内。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/18 0:08:00
#12楼
肯定是上限频率设成了50Hz,向厂家索要一本软、硬件手册来看看。
优秀是一种习惯!
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 8:09:00
#13楼
注册一个用户,去这里下载说明书。中国变频器网
把007地址里的数据调高就可以了。如果是50,这个地址就是正确的
[此贴子已经被作者于2008-12-18 8:14:24编辑过]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/18 8:29:00
#14楼
跟老学徒老师长知识了,变频器最高可以用到150HZ,下次有机会也试试!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/18 8:42:00
#15楼
楼上的可能不知道变频器的频率范围啊!一般国产的都可以达到400HZ,有的进口产品频率可以到500HZ的,不过此类应用于高速电机,不是普通异步电动机!普通电机一般要在80HZ以内可以的,太高了电机是受不了的!切记
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/18 9:04:00
#16楼
一般参数中有最高频率、上限频率、还有模拟量对应的最大频率;
把这几个改了就行了;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/18 11:46:00
#17楼
你用的基频以下当然最高频率是50Hz了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 12:25:00
#18楼
受基频和最大输出频率还有你的上限频率的限制,因为我们国家的电网现在都是50赫兹所以,基频就是50了,要想改就改上面那三个参数就可以了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/18 12:50:00
#19楼
你的上限频率也要响应的改换!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
328.3073
