变频器论坛
回帖:22个,阅读:3738次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/18 13:12:00
#20楼
变频器使用的时候好多参数都要修改的,比如电压,电流,启动方式等等
频率也在其中,根据楼上说的修改一下参数确认就可以了!
另外看看你的电机满不满足基频以上使用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/18 15:05:00
#21楼
麻烦好好看下手册吧,你的上限制频率都不搞定 的吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/18 16:51:00
#22楼
修改"最高频率"到比你需要的频率高20%~50%,再修改"设定频率(实际运行频率)"到你需要的频率.
281.2498
