回帖:31个,阅读:5895 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/16 16:01:00
电接点压力表控制中间接触器时,由于振动造成接触器频繁吸合断开,还有就是压力临界点的时候也容易造成接触器频繁吸合断开。不采用时间继电器延时的办法,那位大侠有好的办法能消除电接点压力表的抖动问题。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 16:06:00
用油性表试试,防震的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/16 16:21:00
油性表也不行。也会有接触不良好的情况。在电路上不知道有没有比较好的消抖方法。而且时间长了电接点压力表的触点很快就会烧坏。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 16:37:00
如果想在电路上解决的话没问题
如果想解决压力表本身抖动的问题,你只能选型
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/16 16:39:00
赵工,你说说在电路上怎么解决呀。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/16 16:50:00
要不这样你用两个压力表,在高临界点时,一有信号你让接触器吸合,并自保。这时就不抖动了。什么时候要断开你再用一个小点的低临界点,当停止。不知我说清楚没有,也不知这样能不能满足你的控制要求。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 17:02:00
电接点压力表本身就有上限和下限的,设置在这个区间吸合,应该会好些的
说说
953
349597855
文章数:22
历史总积分:953
发表于:2008/12/16 17:11:00
我觉的用接触器的自保的话,电接点压力表触点只要一闭合一次,接触器就已经吸合了,不会存在抖动的问题吧?
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2008/12/16 17:32:00
对,采用接触器自保,
 心底无私天地宽
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 19:17:00
自保是可以,但自动控制是要断开的,断开用什么信号,楼上的考虑了没有啊
说说
93.6006
