回帖:31个,阅读:5895 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/18 9:02:00
#20楼
是不是可以把你的上下限调大些,临界点大些不就不会频繁的动作了吗
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/18 10:08:00
#21楼
其实它有上限和下限,也可以根要求来设计自锁,比如说通过两中间继电器来设计,到下限一中间继电器吸合并自锁,到上限二中间继电器得电,常闭触点断开一继电器自锁电路!我这样说不知你能否明白!
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/18 12:57:00
#22楼
建议重新选型,应用油性防震表,德国的牌子是不错的.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/18 13:02:00
#23楼
其实不管是国内还是国外的牌子只要肯花钱都能买到合格的产品
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 14:06:00
#24楼
以下是引用jiang_0514在2008-12-18 12:57:00的发言:
回帖时最好先看看前面已经有的帖,用油性防震表并不能解决问题,至于是什么国家的其次。
用延时继电器就行了啊。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 14:44:00
#25楼
以下是引用fa_ybq在2008-12-17 10:30:00的发言:
就此结贴吧,我看也讨论不出什么好的办法来,采用好的电接点压力表和加继电器都会增家成本,我是打算不增加成本的情况下来解决,没有好的办法就加了个延时继电器来解决。
楼上的也没看清,我在第20楼就已经给出了解决办法,要求结贴了,看清主帖的内容是不在加延时的要求下进行的。也有说加中间继电器的,那样的成本比加延时更高,更不可取。
就此打住吧。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/18 15:29:00
#26楼
如果是震动的问题使用压力开关比较稳定
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/21 9:20:00
#27楼
以下是引用8752911在2008-12-18 15:29:00的发言:
如果是震动的问题使用压力开关比较稳定
你用过什么样的压力开关呀,给个型号,到网上搜搜。压力的开关的压力值应该不是很好设置一个具体值吧,不准确吧。
968
wdzylb
文章数:6
历史总积分:968
发表于:2008/12/25 20:15:00
#28楼
查一查电路主要查电接点压力表的三根线是否接错
1072
fengji4268
文章数:8
历史总积分:1072
发表于:2008/12/25 20:41:00
#29楼
振动问题可以直接将干接点触电更换为感应式的就可以了(德国WIKA可以,国产的还没试过)。
至于零界点的问题,我个人认为事实求是为好,实际确实H,L应该就需要动作接触器。
93.6006
