回帖:31个,阅读:5895 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/16 19:41:00
#10楼
我也碰到过类似的情况,用在水泵上的,电机一运行电接点压力表就不能正常工作了,后来换了耐震型的问题解决了.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/16 20:09:00
#11楼
对啊  自保后 怎么断开啊!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/16 20:56:00
#12楼
各位老师:
电接点压力表的触点容量是10VA【普通表】,磁助式电接点压力表触点容量是30VA,因此------它是不能直接来控制接触器,也不能直接控制中间继电器
在【无塔压力罐】刚刚出现时,电接点压力表控制的是三极管的基极电流,一般是1毫安左右,电压不超过24V,一般是12V,这样电接点压力表的触点寿命很长。
在工程中,一般使用电接点压力表控制小型继电器,电流约60-80毫安,电压12V,触点承受的功率不到1W ,寿命还是有保障的
我只是看看,不说话!
图
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2008/12/17 8:20:00
#13楼
那要看工艺流程了,自动信号是什么?你保压后肯定要有个条件成立了才释放压力吧,比如保压时间、压力下限等等,可以用这些条件去释放压力啊。
[此贴子已经被作者于2008-12-17 8:22:17编辑过]
 心底无私天地宽
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2008/12/17 9:41:00
#14楼
振动无法避免.
但临界问题,好的都有回差迟滞或延迟.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/17 9:53:00
#15楼
压力有高低两个压力设置,高压停低压启动,启动的时候可以采用自保持,来防止抖动,高压停的时候不会出现抖动。
972
电工空间
文章数:17
历史总积分:972
发表于:2008/12/17 9:58:00
#16楼
才用异地控制可不可以!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 10:07:00
#17楼
不是太清楚你的电接点压力表是用在什么工作环境中的
抖动的问题说明你的电接点压力表太灵敏了
如果解决线路控制抖动的话方法很多了
如果解决电接点压力表本身抖动的问题也应该有办法
我的气电转换器也存在过这个问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1038
0402010322
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2008/12/17 10:23:00
#18楼
再采用一个接触器进行互锁和自保!应该可以解决这个问题!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/17 10:30:00
#19楼
就此结贴吧,我看也讨论不出什么好的办法来,采用好的电接点压力表和加继电器都会增家成本,我是打算不增加成本的情况下来解决,没有好的办法就加了个延时继电器来解决。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
109.2007
