运动控制
回帖:36个,阅读:10480次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1042
gansam
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2008/12/5 12:09:00
我们现在要做一台XY两轴控制的平台。
平台用于安装模具,然后发泡设备的灌注头是固定在模具上方,对模具进行灌注。
模具上有不同形状的曲线槽,灌注目标就是这些曲线槽。
平台的作用是不断移动模具,让灌注头能在指定的曲线槽内灌注。精度在5mm以内即刻。
平台大小是500*500(mm),要支撑的模具重量在100KG以内。
我们需要一个方案。
有人说用电脑+CNC数控系统+伺服电机来做。
也有人说用 PLC+变频器+普通电机
我不知道有没有更简单的方法来作,上面说用CNC数控系统来作是绝对正确的,但完美真的需要用的着CNC数控系统吗?
求各位大大指条明路,给些提示也行。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 12:12:00
电脑+CNC数控系统+伺服电机,有了CNC没有必要电脑了,CNC的成本要很高,没必要
用个简单的带插补功能的PLC就可以了
三菱的FX2N-20GM就有插补功能,可以的单独用,也可以当扩展模块放到PLC上一起用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/5 12:29:00
^_^触摸屏+PLC+变频器就可以办了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/5 13:23:00
有一种二轴控制器,带插补, 我没有用过,可以用在你这种工作台上。现在有好多PLC都带插补了。触摸屏肯定比装电脑要便宜多了。CNC系统太贵,就是普通NC装置,
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1042
gansam
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2008/12/5 13:45:00
我有点不是很理解,如果是用触摸屏+PLC+变频器来做,那怎么编程呢?就靠触摸屏来编程?
那程序量估计相当复杂或者繁多。
小弟用经常作的设备没有涉及到数控部分,知识空白。好多个供货商也不懂怎么弄,实在惭愧。
希望能够有更详细的资料支持。
想找外面的人帮忙做的,老板觉得不是自己做就不能开发出更多产品,坚决要自己做,宁愿亏本也是、、、、。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/12/5 13:50:00
有的PLC主机也带有2轴的插补功能;
触摸屏+PLC当然触摸屏及PLC都要编程了;
1042
gansam
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2008/12/5 13:51:00
也是用触摸屏来编程?能说下具体配置吗?
也是用触摸屏来编程?能说下具体配置吗?具体做法?
1042
gansam
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2008/12/5 13:58:00
以下是引用ZCMY在2008-12-5 13:50:00的发言:
有的PLC主机也带有2轴的插补功能;
触摸屏和PLC要编写程序都是免不了的。
我不明白的是,客户的图纸要怎么从触摸屏输入进去,然后让PLC来执行?
曲线的轨道不是死的是,是要根据客户的要求不断走,我们用要它走个圆,走跟条直线或者一条斜线都很容易做到,问题是弯弯曲曲的曲线就没有那么简单了。
1042
gansam
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2008/12/5 14:00:00
以下是引用fa_ybq在2008-12-5 12:29:00的发言:
你可以说详细点吗?具体怎么弄。
1107
sampam
文章数:32
历史总积分:1107
你的定位误差是5mm,触摸屏+PLC+变频器这个方案最经济了.触摸屏给PLC信号,PLC控制变频器运行.  照我的理解,你的设备主要是手动运行.  要自动运行就不是这个方案了.
