运动控制
回帖:36个,阅读:10480次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1042
gansam
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2008/12/5 17:30:00
#20楼
以下是引用sampam在2008-12-5 16:24:00的发言:
配置大概如下:
  三菱FX3U+2 Axis SSCNET servo amplifiers .   + GOT 1000.
难点在PLC程序方面,什么圆弧,直线插补的就看你的编程功力了. 具体 程序这里是说不清的,  你们去找个有实力的三菱供应商来支援.
已经问完了现在的供货商,都还没有结果、、、、有实力一直在找。希望能遇到适当的供货商,对谁都好!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 17:32:00
#21楼
以下是引用gansam在2008-12-5 14:12:00的发言:
以下是引用fumz78在2008-12-5 12:12:00的发言:
电脑+CNC数控系统+伺服电机,有了CNC没有必要电脑了,CNC的成本要很高,没必要
 用个简单的带插补功能的PLC就可以了
 三菱的FX2N-20GM就有插补功能,可以的单独用,也可以当扩展模块放到PLC上一起用
你是在深圳是吧?
我们公司在中山,一般在东莞智捷,广州亚陆,上海迈派等供货商买工控产品,欧姆龙,西门子,三菱,AB,等牌子都有买。你可以提供些资料吗?我们可以向你买。
资料可以提供一些给你,可以把你需要资料和联系方式的站内发短信给我
呵呵,下周一回去中山翠亨那边出差,一个工程,要很忙
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 17:37:00
#22楼
配置大概如下:
没有必要这样做,这样成本比较高,本来FX3U价格就高,再用 SSCNET 总线通讯的,那要加3U的专用模块FX3U-20SSC-H模块,伺服要用总线的MR-J3-B型的,再加上伺服和控制器之间的光纤连接不知道要多少成本了
如果点数不多,用FX1N的加FX2N-20GM就行了
   深圳       fumz78@163.com
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2008/12/5 22:55:00
#23楼
不知可否详细讲明工艺要求,有那位虾有更高的办法
1109
heroffu
文章数:23
历史总积分:1109
发表于:2008/12/9 11:15:00
#24楼
用数控系统+伺服或步进+直线导轨,很容易做出来,价格也不贵,我们公司是专门做这个的
13840227093
1058
wchh777
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2008/12/15 14:18:00
#25楼
主要看你的工作要求,可以解决的方法也很多,成本相差也很大,简单讲
1、CNC伺服系统、CNC步进系统、触摸屏 加PLC加扩展模块加伺服、触摸屏 加PLC加扩展模块加步进等。
2、看自己的要求是自动连续进给还是手动进给,这里需要考虑累计误差
3、如精度高,看看是开环控制还是闭环控制好
所以,要是自己不是很懂得情况下,把你的条件说明白咨询厂家,再根据自己的要求正确选择,以达到最好的运行条件和最小的经济支出
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/12/17 23:16:00
#26楼
触摸屏+PLC这种也可以,但是如果你做的产品不一样的话,你就会很费事,因为PLC带2轴插补功能的,不能进行随便编辑的,只能是先编好一个程式,导进去。每次更换每次就要重新导入,而且触摸品画面可能也要变更很费事。如果是做同一产品,那这是最节省不过了。
如果是经常改变的话,建议还是用数控系统2轴的,价格应该也不是很贵,我知道中达公司就一款 putnc-h2 的系统,很开放,画面都可以修改,很好的!我以前用过。
思路决定出路!
985
鸿博
文章数:9
历史总积分:985
发表于:2008/12/18 22:11:00
#27楼
PLC加伺服就可以,用日本的很便宜
1203
木杨
文章数:44
历史总积分:1203
发表于:2008/12/19 13:02:00
#28楼
像你要求精度不高,可以考虑用国产档次低一点的数控系统。
908
kfqhome
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2008/12/21 15:13:00
#29楼
这种低精度,只要步进电机就可以了,配合步进电机驱动板和电脑,软件用破解的MACH3
109.2007
