变频器论坛
回帖:24个,阅读:6878次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/3 11:35:00
400KW变频器带45KW水泵(检测水泵用),当频率达到50Hz时,信号通过一个时间继电器给出,延时几秒后断变频器,同时接通旁路接触器,变为工频运行.这时问题发生了,水泵电机剧震了一下,同时泵的连轴器被打断,已确定电机在此过程中转向没有发生改变.这样的现象是不是冲击电流引起的啊,还是有其它原因,请大家帮我分析啊!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 12:31:00
是不是变频器输出断开后,工频转换的时间间隔太长了
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
我个人认为有可能是变频输出和工频电源的相位不一致造成的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/3 13:04:00
可能是切换时的冲击电流比较大造成的;
有专用的相位捕捉仪器,给出信号时,当变频器的相位与电源的相位完全相同时,会自动换到工频上,这种方式相对冲击的电流要小的多;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 13:11:00
变频器和电网的相序一致的时间很短,相位的不同是造成换电流大的主要原因
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
楼上的:
相位捕捉仪器这个东西太贵了吧,为什么不采用直接起动哪,或者是其它的起动方式。
软启动好像可以这样用的。运行中切换。具体我也不是太清楚,没用过。
[此贴子已经被作者于2008-12-3 13:12:41编辑过]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/3 14:49:00
有必要用这么大的变频器吗,用软启动多好,根本就不会出现这种情况。
优秀是一种习惯!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/3 15:56:00
这有点象"并网运行",所以必须符合"并网"的要求,不光是频率一致,相位一致更重要.
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/3 16:13:00
以下是引用大名小名在2008-12-3 14:49:00的发言:
软启只是解决启动问题,解决不了供水的调速问题。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/3 16:21:00
还没见过这样用的,转换电源有时间差,电源又不同,比直接启动还要危险。
6312.5406
