变频器论坛
回帖:24个,阅读:6878次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1047
flyingbobs
文章数:10
历史总积分:1047
发表于:2008/12/3 17:59:00
#10楼
确实没有见过这样使用的
1047
flyingbobs
文章数:10
历史总积分:1047
发表于:2008/12/3 18:02:00
#11楼
确实没有见过这样使用的
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/3 19:04:00
#12楼
用三菱的,有专门的工频运行切换功能
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/3 19:15:00
#13楼
变频转工频属于成熟技术,多少项目都在使用。技术本身不用怀疑。如果出现转换过程的电流冲击造成故障,那应该考虑:
第一,转换过程断开和切入环节是不是完全的断开后再延时切入。如果断开的不利索就切入,那问题当然严重。就是所谓的相位不同步说;
第二切轴却不跳闸,还要检查机械设计选型是否正确,不排除轴的不合理因素。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 20:28:00
#14楼
版主,他的就是想在变频断开不停机切入工频,所以主要问题还是解决相位一致问题。这方面俺没有实例。只是知道是这么回事。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 21:36:00
#15楼
如果要求不高的话,可以稍长一点时间再接能工频的接触器的
再不行就只能用两台水泵了啊
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/4 10:45:00
#16楼
关键是转换时间长短的问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/4 12:21:00
#17楼
等电机完全静止了,在起动工频那样就没有什么实际意义了。
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/5 13:43:00
#18楼
个人觉得kdrjl说的很有道理,这个大侠每个问题分析的都很透彻。
我觉得是不是考虑一下变频器设置的停机方式 啊,设为自由停车,然后相对工频启动的时候冲击电流就不会太大了
1039
lulixlh
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2008/12/5 13:58:00
#19楼
抛砖引玉
原因:
1、在变频切换到工频的时间太长,可能导致电机直接启动;
2、用400KW的变频器拖动45KW的电机太夸张,可能导致变频器的电气参数和45KW的电机严重不匹配;
3、可能会有启动时的共振问题;表情
187.5456
