变频器论坛
回帖:24个,阅读:6878次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/5 14:22:00
#20楼
楼上两位根本就没看懂到底怎么回事。电机在运行的时候切换电源,相位不一致,是不可以切换的看看我发的大功率电机变频转工频的研究那个帖子。12.4号的
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/5 21:22:00
#21楼
支持14楼的观点    相当精彩
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 14:40:00
#22楼
这个问题一直是变频转工频的难题所在
同意fa_ybq的观点
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/10 8:20:00
#23楼
谢谢楼上各位的意见,功率匹配是改不了的,因为这是用来检测水泵用的,水泵的功率有大有小,不可能用各种功率的柜子来运行检测,否则成本就太大了.原先考虑用软启来启动的,但还有电机的调速测试问题,所以用了400KW的变频柜.
739
312853924
文章数:11
历史总积分:739
发表于:2015/8/13 14:13:06
#24楼
插一句,我也想知道电机从变频转工频的时候要不要延时。工频的接触器和变频的额接触器有机械互锁
703.1365
