回帖:37个,阅读:10315 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1040
蜗牛945
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2008/9/6 10:21:00
#30楼
容量不同是不可以并联的 书上可以查到
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/9/7 19:34:00
#31楼
不能并联的
你好啊
1097
日你娘
文章数:37
历史总积分:1097
发表于:2008/10/6 22:52:00
#32楼
:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.  这三个必要条件中有说到容量< 视在功率KVA >要相等吗?
为什么不能并联呢?输配电网中要求各发电厂容量一样吗?容量相差不超过1/3就放心并联吧
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/10/7 7:21:00
#33楼
楼上正解
我只是看看,不说话!
图
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/10/10 20:19:00
#34楼
我单位一个是800KVA,一个是630KVA,请问各位师傅这两个变压器可以并联供电吗.
1140
sxw198761
文章数:59
历史总积分:1140
发表于:2008/10/11 11:30:00
#35楼
同意6楼,特别是连结组别不同将会产生严重的后果,因为连结组别不同二次侧线电压的相位就不同,将会有很大的环流,致使严重发热,时间长了烧毁绕组,因此连结组别不同的变压器绝不能并联运行,同样两台变压器的的变压比不能超过%1,短路阻抗不超过平均值的%10
641
工控行业化
文章数:1
历史总积分:641
发表于:2008/10/11 17:09:00
#36楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1287
shi1213
文章数:53
历史总积分:1287
发表于:2008/10/13 13:57:00
#37楼
肯定能并,我们单位一台1250三台800的并联使用都五年了 ,关键是变压器的组别连接方法要完全一样,还要相序一致,刚开始运行的时候还要测试很多数据,可以找高压供电的具体进行
