回帖:37个,阅读:10315 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/7/5 8:24:00
想问大师们一个问题,两台大小不一的变压器能不能并联,一台是1250KVA,一台是800KVA共用一个高压室,像这种情况能不能直接将负载端并联使用,为什么?
在此,我先谢谢了!表情表情表情
[此贴子已经被jint于2008-7-7 9:51:01编辑过]
1332
317597420
文章数:58
历史总积分:1332
发表于:2008/7/5 10:44:00
一般情况下要求两台变压器功率相当,不能有大的区别
我什么时后才能成为工控人才啊?
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2008/7/5 12:06:00
可以并联使用,不过你要看好了。两台变压器的接线方式要一致。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/7/5 12:26:00
以下是引用黄伟峰在2008-7-5 12:06:00的发言:
 你可以不懂,但你不能装懂! 我的回答是不可以,如果真并联了,后果会很严重的,具体原理我就不赘述了.你可以查阅一下相关资料!
       键盘时常跟不上思路......
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/7/5 20:03:00
我想是不可以功率相差太大,800KVA的那台会烧坏.这样就变成了大的给小的供电
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/7/5 20:05:00
就算功率,接法都一样的变压比也不可以大于5%
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/7/6 0:26:00
查书本吧,要满足三个条件:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.
1046
sheepsheep
文章数:17
历史总积分:1046
发表于:2008/7/7 12:56:00
变压器能不能并机我不敢肯定,我知道发电机是可以并机的,前题是相序要一致!
遍地挖坑不如努力打井
1202
q8752911
文章数:41
历史总积分:1202
发表于:2008/7/8 14:05:00
你不知道不是你的错,但出来害人就是你的不是了!CT并联要求连接方式,容量,电压等级相同,变比相同相序等等
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/7/8 15:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
