回帖:37个,阅读:10315 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1153
蓝月牙
文章数:61
历史总积分:1153
发表于:2008/7/10 14:23:00
#10楼
当然可以了。相序之间一致,在中间加把转换刀开关,
1153
蓝月牙
文章数:61
历史总积分:1153
发表于:2008/7/10 14:24:00
#11楼
1153
蓝月牙
文章数:61
历史总积分:1153
发表于:2008/7/10 14:32:00
#12楼
我们公司就有两台并联在一起的,不是直接并联的在输出的时候低压柜之间加了把刀开关,作为后续,假如一台变压器超负荷的时候,另一台就合上去。
1069
jinslsh
文章数:26
历史总积分:1069
#13楼
可以并联,但要满足以下条件:变压比相等,连接组别相同,短路电压相同;其次应注意负荷分配的问题,一般最大容量与最小之比比不易超过3:1.
1153
蓝月牙
文章数:61
历史总积分:1153
发表于:2008/7/10 14:37:00
#14楼
前提条件就像12楼所说的,。·········    在短路条件下,为产生满载电流所需的电动势,一般都用百分值表示。短路电压是变压器的一个重要参数,是变压器并列运行基本的条件之一。如果短路电压不同的变压器并列运行,会使两台变压器负载分配不均,造成短路电压小的变压器过负荷运行、短路电压大的变压器负荷不足。
1153
蓝月牙
文章数:61
历史总积分:1153
发表于:2008/7/10 14:40:00
#15楼
12楼的看你技术很强嘛,有时间交流吗
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/7/19 13:44:00
#16楼
请问12楼的师傅,800KVA和1250KVA的能并联吗?
1029
574321345
文章数:3
历史总积分:1029
发表于:2008/7/19 13:56:00
#17楼
不能并联
1002
asd232312
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/7/19 15:02:00
#18楼
10KV三合一断路器控制
各位师傅请教了 ,有2台变压器2个回路,要求。2台变压器可以同时给2个回路分别共电,还可以在某台变压器停电的情况下,另一台同时给2个回路共电。
  求师傅,给份图纸,和工作原理说明。
    联系QQ122588590或者邮箱li0123987@126.cn
 谢谢了
1127
112981287
文章数:17
历史总积分:1127
发表于:2008/8/4 1:09:00
#19楼
以下是引用王效民在2008-7-6 0:26:00的发言:
查书本吧,要满足三个条件:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.
最重要的的是这个。
请大家多多关照!!
