回帖:37个,阅读:10315 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/8/4 11:15:00
#20楼
以下是引用王效民在2008-7-6 0:26:00的发言:
查书本吧,要满足三个条件:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.
同意此说法,不同容量是绝对不可以并联的。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/8/4 21:22:00
#21楼
不同容量是可以并联的.见过1000kva和800kva并联
stop
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/8/6 12:18:00
#22楼
谢谢各们师傅
1057
电热偶
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2008/8/16 19:41:00
#23楼
坚决支持6楼的
1038
我爱电机
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2008/9/1 23:27:00
#24楼
4楼我支持你。
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/9/2 9:52:00
#25楼
我该支持几楼呢????
有权威点的说法吗?
1123
heitieshan
文章数:56
历史总积分:1123
发表于:2008/9/4 9:21:00
#26楼
不要心浮气躁了,还是看看书吧,变压器并联运行要满足三个条件:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.
1010
ws_whsx
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2008/9/4 9:44:00
#27楼
功率相差这么大,应当是不可以的。
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/9/4 20:30:00
#28楼
6楼说的才是王道,书上明白写着呢
1024
学无止境liuchao
文章数:22
历史总积分:1024
发表于:2008/9/5 23:53:00
#29楼
只要满足这三个条件,应该是可以的,一般来说容量比不超过3:1。
109.2007
