回帖:25个,阅读:5705 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/21 17:57:00
[size=4]问题是,现场控制电缆,有感应电动势,导致本来应该立刻断开的继电器,由于有感应电压而不断开。急需要解决办法。控制电缆长度大约500米,220伏交流,1.5平的线,30心的电缆。设计院已经没有办法解决了。我想求求这里的高手,有没有办法解决这个问题。
电话联系也可以。表情表情表情[/size][/size][/size]
[此贴子已经被作者于2008-6-22 0:39:10编辑过]
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/21 18:23:00
因继电器在吸合维持电流较小,所以感应电流,便能使其吸合.方法1:在继电器线圈两端并联电阻,由较大的阻值并起,试验到一定值时,继电器断开,再减小一定的阻值即可;在线圈供电回路中串入200V的双向击穿二极管,正常得电时,二极管击穿使线圈得电动作,但其感应电压的幅值不足以使双向二极管击穿,故线圈失电而断开.
注意:在选取元件时,因注意其功率值和耐压值.要留有一定裕量.
以上两种方法中的任一方法,应能解决之.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/21 20:54:00
以下是引用XQ09181在2008-6-21 18:23:00的发言:
以上两种方法中的任一方法,应能解决之.
谢谢你给我的办法,不过继电器有好几千个,工期已经到了调试阶段,非常紧张。还能有更好地解决办法没有?不怕多花钱,只要能快而有效地解决办法就可以了。
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/21 21:06:00
除了这些还有没有别的解决办法了阿
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/21 21:36:00
将继电器的共用控制电源,整流成直流电源,将继电器全换为直流的,不是是否可行.有没有直流220V的继电器,我也不太清楚啊.或改用其它直流电压级别的供电.建议小范围改进试验一下,若有效,再全部改进.估计改为直流供电,应有效,改进上也相对简单.光改总供电就可以了呀.
还有没有其它的好法子,朋友们帮忙提供一下呀.
问题解决了,楼主会请客的呀.
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/21 21:41:00
另一法,可试之,不知有效无效.将50芯控制电缆穿2--3匝在大磁环中,是否可在一定程度上削减感应电流的影响?在线的两端各穿绕一个磁环,效果更佳.
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/21 22:06:00
以下是引用XQ09181在2008-6-21 21:36:00的发言:
问题解决了,楼主会请客的呀.
这个方法我想过了,可行性很低,因为继电器有一部分是220交流或者110直流,但是还有相当一个部分只能是交流的,如果改成直流整个系统都要更换,麻烦表情
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/21 22:07:00
以下是引用XQ09181在2008-6-21 21:41:00的发言:
这个方法。。。第一次听说。能不能把原理介绍一下,万分感谢。表情
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/21 22:17:00
在线等待解答,谢谢高手的出招。
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/21 22:48:00
假定把感应电流当做是干扰信号的话(确实也是另一种形式的干扰信号),串磁环也起扼流圈的作用,但不知感应电的频谱分布.假如是感应的高频电磁波,应能够滤除.估计是引线分布电感或继电器线圈感应的空间电磁波.有效无效,必须试一下才知道.
