回帖:25个,阅读:5705 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2008/6/21 23:33:00
#10楼
可以用直流24v直接驱动交流220继电器试一下,如果行,问题就解决了。——主要是降低终端阻抗。
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/21 23:56:00
#11楼
以下是引用XQ09181在2008-6-21 22:48:00的发言:
假定把感应电流当做是干扰信号的话(确实也是另一种形式的干扰信号),串磁环也起扼流圈的作用,但不知感应电的频谱分布.假如是感应的高频电磁波,应能够滤除.估计是引线分布电感或继电器线圈感应的空间电磁波.有效无效,必须试一下才知道.
了解。 能否把大虾的电话发短消息告诉我,一但我在组织施工的时候有技术上的困难,我好能随时请教。
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/22 0:01:00
#12楼
以下是引用涪洲行者在2008-6-21 23:33:00的发言:
问题不是那样简单,我们的控制线路是这样的:
DCS-输出——模块——输出继电器(24V)——继电器——接触器——阀台——传动设备
传动设备线位开关——继电器——模块——计算机
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/22 0:13:00
#13楼
以下是引用XQ09181在2008-6-21 21:41:00的发言:
另一法,可试之,不知有效无效.将50芯控制电缆穿2--3匝在大磁环中,是否可在一定程度上削减感应电流的影响?在线的两端各穿绕一个磁环,效果更佳.
高频???都是正常的220交流阿 怎么回是高频呢,将50芯控制电缆穿2--3匝在大磁环中 是什么意思,不是狠懂
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/22 8:44:00
#14楼
空间电磁波内,任何的频率成分都有,即是感应电流,难免有高频成分在内.也许主要是感生的高频电流.用此办法试验了吗?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/22 8:49:00
#15楼
当然也有可能是类似于变压器磁耦合,感应到的低频交流电.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/22 9:44:00
#16楼
以下是引用lalala111111在2008-6-21 17:57:00的发言:
[size=4]问题是,现场控制电缆,有感应电动势,导致本来应该立刻断开的继电器,由于有感应电压而不断开。急需要解决办法。控制电缆长度大约500米,220伏交流,1.5平的线,30心的电缆。设计院已经没有办法解决了。我想求求这里的高手,有没有办法解决这个问题。
电话联系也可以。表情表情表情[/size][/size][/size]
[此贴子已经被作者于2008-6-22 0:39:10编辑过]
[size=4]最佳的解决办法:
在中间继电器的线圈并联1UF400V电容器一只即可!
要请客哦?[/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/22 10:37:00
#17楼
楼上的方法很好。我们的做法是每个220V通用继电器线圈上并联1--1.5微法电风扇用电容器,对很多的继电器可在控制电源上并联较大容量的电容器,具体并联多大容量可实际试一下。并联电容器的好处是本身基本不消耗电能,还能起到无功补偿作用,从而减小控制电路中的电流。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/22 11:26:00
#18楼
以下是引用想想看在2008-6-22 10:37:00的发言:
[size=4]电容主要是旁路感应干扰电压用!经验值可以将感应干扰电压降低10倍(即1/10)。
在控制电源上并联较大容量的电容器的做法不可取。[/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/22 12:08:00
#19楼
以下是引用xinjihua在2008-6-22 9:44:00的发言:
[size=4]最佳的解决办法:
要请客哦?[/size]
是不是施工量太大了表情表情
