回帖:25个,阅读:5705 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/22 12:22:00
#20楼
继续等待好的答案
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/22 12:25:00
#21楼
我的意思是在控制电缆末端控制电源上并联电容,它的电缆是30芯,但继电器上千。即使每芯上都并联电容,最多也就30只。
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2008/6/22 12:29:00
#22楼
以下是引用想想看在2008-6-22 12:25:00的发言:
我们的电缆不止一个啊,很多地方都有这样的问题。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/22 13:49:00
#23楼
有针对性的增加。
并不需要全部!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1120
cqhjan
文章数:38
历史总积分:1120
发表于:2008/6/22 22:26:00
#24楼
直流回路和交流回路不应该共用电缆。电缆钢皮应该一端接地。还有,我用的都是每两芯屏蔽的电缆,每个继电器都是两根线过去,公共端到控制室再并接。如果是自己设计的话,我会全部用直流110或者直流220的继电器。如果现场只能用交流的话在现场加中间转换。我们有一个信号系统,到处并接,电缆很复杂,以前全部用交流继电器,老是出问题,后来改成直流,就再也没出过问题。
最好的解决方法,现场加PLC,用光缆通讯,什么感应电压也没.
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/26 16:02:00
#25楼
最后是怎么处理的?好建议倒不少啊.是不是已处理好了?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
