回帖:50个,阅读:10595次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/10/22 8:01:59
#40楼
过压保护 前些时候 坛子里不是有一位长做广告吗?淘宝搜一下 就解决了
学习永不停止!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/11/9 18:52:34
#41楼
回复 #40楼 lliu1978
益民电器不是在做广告吗?
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2013/11/9 19:46:43
#42楼
漏电保护器四根线穿过漏环,零线断后等于三根线穿过漏环,基尔霍夫第一定律流入多少,流出多少,在用电设备绝缘未击穿的情况下,漏环这个节点电力总和为0,如何动作?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/9 21:46:14
#43楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/9 22:07:02
#44楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
760
35803667
文章数:9
历史总积分:760
发表于:2013/11/9 23:22:55
#45楼
其实很好解决,进线处加一个接触器,接触器线圈过一个12伏的交流继电器的常闭,继电器的线圈一端接零线,另外一端接地线,当然地线最好是在你就地接地,当零线被盗时,由于中性点偏移,零线会与地线有电压,根据负载的不平衡度电压从0-220V不等,但是要想电器不超压,所以选用12伏继电器,而且在继电器的线圈端加一个与之匹配的保险管,零线被盗也只会损失一个保险管而已
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/10 8:50:00
#46楼
以下是引用pjjlmm在2008/5/14 22:42:00的发言:
2楼说的装接触器不就行吗?用接触器控制3相,偷走零线接触器线圈跳起断电!这不就很好吗?成本还低!
我觉得这种方法非常可行!表情
思想决定高度
760
35803667
文章数:9
历史总积分:760
发表于:2013/11/10 20:59:27
#47楼
回复 #46楼 liuxd6909
直接加接触器的话,总零线被盗,接触器不一定会断开的!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2013/11/10 21:32:25
#48楼
三相电源用3个接触器,或者继电器的都不靠谱,吸合的继电器(接触器)断开电压要小于60%额定电压(各种杂牌实验得出的结果)。
像这种情况下一般在负载处的零线接一个ac12v的小型继电器对大地(继电器阻抗要大,不然会引起漏电保护器动作)。偏负荷或者断零线,就切断主电源。
stop
760
35803667
文章数:9
历史总积分:760
发表于:2013/11/10 22:31:34
#49楼
回复 #48楼 asd3971
在电源端接接触器,出线端再用漏电开关就无所谓了
156.1913
