变频器论坛
回帖:32个,阅读:11300次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/9/21 10:57:00
变频器输出能装接触器吗?
假设停止时,先停变频器后再断接触器是否行的通呢?(动作是连锁的)
请大家讨论一下!
[此贴子已经被作者于2007-9-21 11:01:32编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2007/9/21 13:49:00
[精]我认为能接。启动时需先合接触器,后加使能;停止时先断使能,后分接触器。路过的都说说!
[此贴子已经被kdrjl于2007-9-21 22:15:01编辑过]
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2007/9/21 20:47:00
变频器的输出侧一般不能安装电磁接触器,若必须安装,则一定要注意满足以下条件:变频器若正在运行中,严禁切换输出侧的电磁接触器;要切换接触器必须等到变频器停止输出后才可以。因为,如果在变频器正常输出时切换输出侧的接触器,将会在接触器触点断开的瞬间产生很高的过电压而极易损坏变频器中的电力电子器件。因此,要切换变频器输出侧的接触器,一定要等到所控制的电动机完全停止以后
  心有多大 舞台就有多宽
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/21 21:57:00
变频器输出装接触器看你是基于什么目的?能不装时尽量不要装。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/9/21 22:13:00
以下是引用奔腾处理器在2007-9-21 10:57:00的发言:
变频器输出能装接触器吗?
请大家讨论一下!
假设成立。如果先将变频器的输出“封锁”,然后打开接触器,完全可行!
我是你的朋友
1033
tyde_
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2007/9/23 22:06:00
要实现的话不是很难 但是一般不这么做
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/9/24 10:29:00
假设成立!
正如任工所说的,效果不错!但实际操作时,需要注意变频器停车时间的设置,以防再次启动时和停车时间有冲突!
谢谢,谢谢各位的高见!
       键盘时常跟不上思路......
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/9/24 12:45:00
可以接;
但不能经常用接触器来控制电机停止;
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2007/9/24 13:28:00
可以接,开机时先合接触器,再启动变频器,停机时先停变频器再断开接触器
1172
特拉卡卡
文章数:67
历史总积分:1172
发表于:2007/9/24 17:17:00
感觉没有必要,只有害处没有好处~~~大家想想装个接触器有什么实际意义吗!?根本没有.因为变频输出本身就有保护了,完全多此一举.而一旦接触器故障(比如长期电火花导致某相接触不良而缺相....)可能造成什么危害大家都清楚吧
1281.1779
