变频器论坛
回帖:32个,阅读:11300次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1153
shanyao0028
文章数:56
历史总积分:1153
发表于:2007/11/22 19:31:00
#20楼
我们一直这样接的,没有问题啊。
1372
tklong
文章数:118
历史总积分:1372
发表于:2007/11/22 21:45:00
#21楼
可以接。比如高楼恒压供水,当一台泵压力不够时,需再开一台泵,这时已运行的泵要转为工频运行,变频器控制另一台泵,要实现转换就要在变频器输出侧接接触器。
网海茫茫,认识你是我的福份;
网语缠绵,那是我们注定的缘份。
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2007/11/23 10:11:00
#22楼
一般没接的
1004
peng237
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/11/23 10:30:00
#23楼
谁知道怎么样解决交交变频器的一些控制!不是用晶闸管的交交变频,是使用IGBT做成的双向开关来实现的,不知道那位高手可以提供一下的他的一些控制策略.
多学习一点知识
1030
baoji020526
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2007/11/29 16:01:00
#24楼
支持2F的!!
1030
baoji020526
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2007/11/29 16:07:00
#25楼
如果不用加,请问同步机的封星怎么实现???
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/25 8:28:00
#26楼
我觉得为了安全还是别装接触器!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2008/11/25 11:19:00
#27楼
如果这个接触器不是保护用的呢?是工艺要求上的呢?比如楼宇供水,一个变频器循环软启几台电机,不是非用接触器不可吗?
                 我是一只小小鸟
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/25 12:03:00
#28楼
以下是引用pycathiu在2008-11-25 11:19:00的发言:
在供水控制里面,一台变频器控制机台水泵很正常,有1拖几软启动,还有1拖2轮流工作,水泵厂的电控柜就是这样子的,在实际使用中,没有问题,需要注意的是---转换时先停变频器---再转换变频器下面的接触器表情
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/26 20:31:00
#29楼
变频器的输出侧一般不建议安装接触器
若必须安装,一定要注意,变频器运行中,严禁切换输出侧的电磁接触器;要切换接触器必须等到变频器没有输出后才可以。因为,变频器正常输出时切换输出侧的接触器,将会在接触器触点断开的瞬间产生很高的过电压而极易损坏变频器中逆变器。因此,要切换变频器输出侧的接触器,一定要等到所控制的变频器无输出之后才可以。变频器没有输出了,你想怎么切换就怎么切换。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
234.3814
