变频器论坛
回帖:32个,阅读:11300次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2007/9/24 18:09:00
#10楼
楼上说的有理  典型的画蛇添足
  心有多大 舞台就有多宽
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/9/24 20:15:00
#11楼
以下是引用燕八在2007-9-24 18:09:00的发言:
楼上说的有理  典型的画蛇添足
我们应该从另一角度去思考,之所以要提这样的方案,肯定是有用处的。如生产上对电机停止时制动有特别要求(紧急制动之类的),从而会给变频器造成过电流现象!串一接触器能解决问题,既经济又实惠,而且也安全,我们何乐而不为呢?
       键盘时常跟不上思路......
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2007/9/25 11:15:00
#12楼
以下是引用特拉卡卡在2007-9-24 17:17:00的发言:
感觉没有必要,只有害处没有好处~~~大家想想装个接触器有什么实际意义吗!?根本没有.因为变频输出本身就有保护了,完全多此一举.而一旦接触器故障(比如长期电火花导致某相接触不良而缺相....)可能造成什么危害大家都清楚吧
[精华贴]如果1台变频器带2个电机,而且2个电机不同时运行,你觉的又必要吗?
[此贴子已经被kdrjl于2007-9-25 20:50:00编辑过]
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2007/9/25 16:51:00
#13楼
稍微懂点的都知道,能
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/9/25 20:53:00
#14楼
我在“一拖二”的时候,变频器输出必须接两个接触器,而且还要互锁,当然,接触器不推荐频繁动作。而且装置必须要先封锁,后动作接触器的开关。
我是你的朋友
1014
jyfjk
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2007/9/25 22:32:00
#15楼
能行的
我就用过,不过不能先接触器,否则变频器会故障报警。
1085
WM1994
文章数:44
历史总积分:1085
发表于:2007/9/26 9:51:00
#16楼
我觉的最好不要装
1172
特拉卡卡
文章数:67
历史总积分:1172
发表于:2007/11/10 8:21:00
#17楼
今天看OMRON的3G3RV变频器操作手册突然想起了这个问题.......
OMRON的注意事项里面明确表示:请勿将接触器接入输出回路.
1172
特拉卡卡
文章数:67
历史总积分:1172
发表于:2007/11/19 14:15:00
#18楼
以下是引用特拉卡卡在2007-11-10 8:21:00的发言:
怎么没有人来讨论了啊!?
1094
yangtao8
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2007/11/20 22:57:00
#19楼
我同意9楼
3453.1083
