变频器论坛
回帖:30个,阅读:18616次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/1 21:15:00
西门子6SE70变频器,停车状态下没有运行时也经常发生F011故障,检查输出电缆和电机没有接地情况,求解决方法!
1042
bin99
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2007/7/1 22:48:00
我可以帮你搞定,我修过很多那个型号的机。020-31578002
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/2 21:48:00
怎么检查确认的呢?如果是真的,应该用绝缘测试表对电机和电缆进行绝缘测试(一定要将变频器与电缆脱开测试)。
在确认电机电缆无误的前提下,将故障屏蔽。
我是你的朋友
1183
dachen
文章数:45
历史总积分:1183
发表于:2007/7/3 6:30:00
是不是变频器到电机距离太长,不行的话就加输出电抗器
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/3 20:15:00
回斑竹,对电机和电缆进行绝缘测试是将变频器与电缆脱开用摇表测试的,显示没有接地。另外,请教怎样才能屏蔽掉这个故障呢?
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/3 20:24:00
回dachen,我这里有许多相同的电机都是这样连接的,没有出现故障,并且在变频器和电机之间已经加了输出电抗器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/3 20:47:00
故障屏蔽有专门的参数号,具体是多少我记不住,你如果有参数表,查一下不就行了吗?就是一篇一篇的翻,也找着了。另外如果是电子版的,用望远镜找,也很方便。我也要这么去找。对谁都是一样的公平。
我是你的朋友
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/4 19:28:00
并不是所有故障都能被屏蔽,F011就不能被屏蔽掉。今天发现又有一台变频器报F011故障,太郁闷了,不知怎样处理。
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/4 19:36:00
今天发现变频器报故障时,主回路并没有送电,只是控制回路24V送电,不知道什么原因?
请教各位朋友有什么处理办法,急!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/4 21:51:00
那就拨打400 810 4288 寻求技术支持。
我是你的朋友
2171.8951
