变频器论坛
回帖:30个,阅读:18616次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1047
huangtang718
文章数:21
历史总积分:1047
发表于:2007/7/5 9:27:00
#10楼
输出接地或者短路?
负载是否过载状态?
电机与变频器是否匹配?
动态特性要求过高?
如果上述都没有问题的情况下,检查一下板子是否没有装实?
可能通讯板报文错误也会引起,禁用报文监控试一下.
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/5 20:07:00
#11楼
回楼上,从以前的回帖中可以看出,上述几种原因都不成立。
通讯板是我自己装的,肯定没有问题。
禁用报文监控是怎么回事,请教教我,具体怎么操作,作作试验也好呀。
今天开会提出传动故障造成不能启车生产,遭到领导的严重“表扬”,唉!大家为什么不帮帮忙?再次跪求解决方法!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/5 21:52:00
#12楼
靠,找乐。禁用报文监控?那是抄书呢,时髦的英文意译。就是告诉你,可以把这个故障屏蔽掉,你会屏蔽故障吗?也就是说,那个F011将其屏蔽,不许让他瞎起保护作用。
最好还是送修,将这个毛病彻底解决。屏蔽故障有时很危险。
我是你的朋友
1073
gls7
文章数:34
历史总积分:1073
发表于:2007/7/8 21:37:00
#13楼
个人的一些看法
重新设定参数
换CUVC试试
内部输出有没有接地,脱掉负载试试
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/10 6:16:00
#14楼
CUVC板没有问题,重新调试一次变频器吗?
1073
gls7
文章数:34
历史总积分:1073
发表于:2007/7/10 23:46:00
#15楼
你上面说两台变频器都报F011,故障特点一样吗? 参数以前有备份吗?没有备份的话就重新调一次,有的话就下一次.
还有你的CUVC是怎么换的,功率部分设定的对不对.
如果出现几台变频器都出这样故障时,就要去查查外部电源.
可以用替换法试试,用同功率或大一点的装置带动动机,看报不报,这只是确认一下故障是出在装置还是现场线路电机.
检查电流互感器.
如果以上没有问题的话,最好报修.本人也只想到这么多了,搞这个时间不长.
1057
l.ww
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2007/7/11 23:37:00
#16楼
感谢楼上的热心帮助。
最新的一次报警和以前有些不同,以前报故障后,用PC可以与变频器通讯,但这一次连PC都不能通讯了。 更换CUVC板使用同功率的其它变频器的板子。
另外请教一件事,如果报修,维修单位是否能给出比较详细的检验维修记录呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/12 0:02:00
#17楼
如果是在保内,55kW以上是室外维修,西门子工程师现场服务,如果是55kW以下,室内维修,装置送西门子的维修工厂,不论是哪一种,维修以后,西门子维修工程师都出具详细的维修报告和测试报告。
[此贴子已经被作者于2007-7-12 0:02:33编辑过]
我是你的朋友
1055
杨博文
文章数:30
历史总积分:1055
发表于:2007/7/24 14:59:00
#18楼
我是你朋友,我的QQ287376061
1055
杨博文
文章数:30
历史总积分:1055
#19楼
我是你朋友,我的QQ287376061
686.8109
