变频器论坛
回帖:30个,阅读:18616次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1055
杨博文
文章数:30
历史总积分:1055
发表于:2007/7/25 15:32:00
#20楼
多大变频器啊,
1055
杨博文
文章数:30
历史总积分:1055
#21楼
多大变频器啊,
1055
杨博文
文章数:30
历史总积分:1055
发表于:2007/7/25 15:37:00
#22楼
多大功率啊
1050
nnjjhh
文章数:19
历史总积分:1050
发表于:2007/7/29 17:22:00
#23楼
电流互感器故障。好像是正负15v供电的。
1038
xiaosha760
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/7/29 18:25:00
#24楼
故障找到了吗?
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/7/31 8:14:00
#25楼
解决了吗西门子不会告诉你硬件上的东东的
1028
lovewater110
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2007/7/31 18:51:00
#26楼
如果敢试验的话,建议你把负载脱掉以后再启动变频器,看能否启动,是否故障,虽然这样不合手册说明,但是我为了确认是装置故障,还是外部问题,这样试了好几回,一点问题也没有,
1028
lovewater110
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2007/8/1 8:21:00
#27楼
的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转矩,变频器要进行“调谐(自学习)”,但真正有此功能的变频器并不多!更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器的基本频率调小后,虽然可提高转矩,但电流急升,对变频器及电机都会造成伤害!!
1064
changsongbo
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2007/8/2 13:44:00
#28楼
ha o
1061
HNTT
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2007/8/9 16:02:00
#29楼
要是上电就显示F011的话,应该是变频器硬件的问题,最大的可能就是两个大的驱动厚膜和传感器检测这块的故障,你好好检查一下吧!
265.6252
