运动控制
回帖:14个,阅读:5944次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1141
foyin
文章数:38
历史总积分:1141
发表于:2007/10/31 15:03:00
#10楼
关注中...
              努力学习,赚钱养家
1218
zhangyue44
文章数:102
历史总积分:1218
发表于:2007/11/5 10:14:00
#11楼
伺服每次回到同一个位置就是伺服回零功能,只要将零点计数设定为0,就会立即刹车制动,如果这么使用需要添加制动电阻
1022
ivanyu
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2007/11/6 18:57:00
#12楼
使用原点回复功能是不是要添加近原点啊 ,不然高速(200转/分)急停----能行马
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2007/12/4 16:57:00
#13楼
为何不用内装电机主轴,用皮带传动不能满足你的要求。滚筒是多少公斤的?滚筒直径多大?主轴伺服能满足你的控制要求。我们做过的主轴伺服系统100KW最高速度17000转/分
1019
zxb1213
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2007/12/27 9:23:00
#14楼
伺服马达最好不要为了急停安装制动器或者电磁刹车,那样对轴承和光电编码器的寿命有影响。一般伺服马达响应快一点就可以做到急停,电磁刹车是为了应付紧急情况或者发生事故时才使用的,不是平时工作时制动马达用的。
