回帖:43个,阅读:6632次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2007/6/18 10:14:00
#20楼
现在装了漏电保护在一路路的试呢
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2007/6/18 10:36:00
#21楼
回13楼、16楼。
走线采用铁管走线。总共要经过52盏灯。线路有点拖拉不说。外加车间采用轻钢龙骨吊顶。上面要去抽根线的话工作量相当巨大危险系数很高。所以您说的放零线只能作为保留意见。
16楼说得在理。说实在的我这厂小气点,没钳表。我只是看看柜上的电流表参考参考
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2007/6/22 8:54:00
#22楼
又有怪事!关灯后第二天看跳了漏电保护。
1023
44197000
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2007/6/22 10:19:00
#23楼
中性点电位漂移?输出有漏电(零线有重复接地)?肯定存在电位差了..
不太懂了,我初学电工....
1061
工控处女
文章数:27
历史总积分:1061
发表于:2007/6/22 11:22:00
#24楼
可能是铁管的问题,pvc的是市吧
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2007/6/22 11:41:00
#25楼
总线上因为三相不均衡反串回来的电流是否也跳漏电保护?
1070
kugui2003
文章数:37
历史总积分:1070
发表于:2007/6/23 18:14:00
#26楼
应该跳
1002
erhuwzh
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/6/24 9:08:00
#27楼
线路烧焦是因为有大电流,一,检查线路接地,二,检查是否是电焊机等的接地线干扰,三,可以用卡流表卡卡电流,不是什么难以解决的问题
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2007/6/24 11:49:00
#28楼
有没有电焊?
         不进则退!
1165
644172665
文章数:43
历史总积分:1165
发表于:2007/6/24 14:15:00
#29楼
零线也是只供照明使用吗?还是有借用?
660.0839
