回帖:43个,阅读:6632次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2007/6/13 13:33:00
#10楼
MD又查了遍,没查出什么问题
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/13 18:46:00
#11楼
你的零线有没有在铁管出口后面重复接地啊?
有的话就烧。
     要不就是搭铁了,要仔细查表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1031
漫画专卖店
文章数:14
历史总积分:1031
发表于:2007/6/15 15:33:00
#12楼
可能是三次谐波产生的问题吧。如果 你用的是节能灯的话可能会产生三次谐波的情况较大,后果就是零线电流过大,最大时会超过相线二倍。然后零线就是产生过热现象。严重时会烧掉绝缘皮或是烧断零线。 现学现卖,不一定正确。不过建议你加粗零线试下。大概为相线的两倍。再不行就加装单相谐波虑波器看看。
1031
漫画专卖店
文章数:14
历史总积分:1031
发表于:2007/6/15 15:35:00
#13楼
对了。你说分了五组开关。那接入五根零线试下也行。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/15 18:44:00
#14楼
解决了没?
我只是看看,不说话!
图
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2007/6/16 9:24:00
#15楼
没啊!漏电
1163
bg4waf
文章数:63
历史总积分:1163
发表于:2007/6/16 18:06:00
#16楼
既然是确定过流而且是在没有负载的情况下,你为何不用钳型表测一下有没有电流呢?另外你的线路上没有过流保护吗?
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/6/16 21:26:00
#17楼
不装漏电开关有时就是不行啊!!
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/6/16 21:33:00
#18楼
零时放一根线试试不就行了  看她还烧不烧嘛!?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/17 20:45:00
#19楼
真想去你现场看看
我只是看看,不说话!
图
109.3717
