回帖:24个,阅读:4070次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1009
蝴蝶花开
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/6/2 16:12:00
110KW的油泵电机(启动时为空载),用120KW的发电机带动,启动时发电机瞬间跳闸,请各位出个注意怎样解决啊?
1009
蝴蝶花开
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/6/2 17:13:00
急撒啦,请各位帮忙哦
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/6/2 17:40:00
用自藕变压器降压启动!
[此贴子已经被作者于2007-6-2 17:41:45编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/6/2 19:51:00
也不可以的........
用变频器应该可以,但是成本高,而且,你发电机电压不稳定,也很容易损坏变频器
总之...这个问题最好的解决方法是:告诉领导,这个做不到....
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/6/2 21:10:00
发电机用什么作动力,可以不要发电机和电动机,直接用动力带油泵。
欢迎光临我的BLOG
1020
wzdanzdm
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2007/6/3 14:21:00
看看降压启动可以吗?
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2007/6/3 15:43:00
建议用小马达带动110KW的电机,等转速到正常了,再投入110KW的电机
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2007/6/3 16:43:00
支持5楼
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2007/6/3 16:47:00
先合开关,慢加励磁
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/6/4 5:50:00
110KW电流220A左右,而发电机的额定电流约180A,容量太小了。我公司1250KVA的发电机铭牌额定电流也才1760A,你那台220KW的发电机的电流难道有220A吗?发电机的电流可不是按电动机方式来计算的!!
390.6323
