回帖:24个,阅读:4070次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1335
weiduolu
文章数:32
历史总积分:1335
发表于:2013/2/17 18:12:23
#20楼
你考虑过发电机的实际功率吗?
4224
TBHHN
文章数:257
年度积分:119
历史总积分:4224
发表于:2013/2/17 19:32:03
#21楼
只有加一台发电机
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/2/18 20:21:26
#22楼
发电机调励磁电流,最小到最大,输出电压在多少范围内变化?还有发电机的原动机是否能调速?如果发电机能调压,原动机能调速,而转速决定发电机的频率,也就是说你的发电机能调频、调压的话,先把发电机与电动机连接好,然后起动原动机,逐步升高转速,发电机也逐步增加励磁,就能把电机起动。
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2013/2/19 6:24:09
#23楼
以下是引用lovefeyer在2007/6/2 19:51:00的发言:
也不可以的........
用变频器应该可以,但是成本高,而且,你发电机电压不稳定,也很容易损坏变频器
总之...这个问题最好的解决方法是:告诉领导,这个做不到....
对,就该这么做
 一花一世界,一佛一如来
980
liuhl1129
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2013/2/22 11:07:12
#24楼
支持8楼的方法!用发电机软启动
515.6172
