回帖:24个,阅读:4070次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/6/4 6:09:00
#10楼
啊呀!计算错误,220KW=330A电流,不好意思!!发电机容量完全够!!
1009
蝴蝶花开
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/6/4 7:56:00
#11楼
谢谢各位老师的解答,用发电机的动力源直接带动油泵,我们这不适合,看来只有更换大容量发电机组了,另讨教一下11楼,发电机的电流怎样确定的(现在的发电机是旧的,无铭牌及资料可查)。
1153
shuang1112
文章数:68
历史总积分:1153
发表于:2007/6/4 9:46:00
#12楼
以下是引用小叶在2007-6-4 5:50:00的发言:
110KW电流220A左右,而发电机的额定电流约180A,容量太小了。我公司1250KVA的发电机铭牌额定电流也才1760A,你那台220KW的发电机的电流难道有220A吗?发电机的电流可不是按电动机方式来计算的!!
120KW的发电机应该有接近220A的电流的.
诚交工控朋友!
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/6/5 2:28:00
#13楼
容量既是视在功率KVA,一般发电机组是以KVA来表明他的发电能力的。不知道你说的220KW是KVA还是什么,从发电机来讲应该是220KVA吧。S=1.732×400×I——I=220000÷(1.732×400)=220000÷692=317.9A——P=1.732×380×317.9×0.85=177845÷1000=177.85KW/  电动机I=110000÷559.4=196.6A——你自己再算一下Y——三角的起动电流吧,
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/6/5 2:52:00
#14楼
建议用变频器或软起动器,可以大大降低起动电流
1014
986098
文章数:9
历史总积分:1014
发表于:2007/6/11 23:55:00
#15楼
先让发电机 带上一定的有功无功负荷  COS@靠近1  44
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/6/12 8:53:00
#16楼
负载是KW电源类是KVA
可以用6楼的办法启动
[此贴子已经被作者于2007-6-12 8:54:19编辑过]
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/2/14 20:09:27
#17楼
120KW发电机额定电流216安 。换大的发电机吧,建议
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/15 19:15:36
#18楼
是呀,这种情况,不能直接启动,需要软起。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/17 8:19:32
#19楼
软起动器表情
484.3196
