回帖:45个,阅读:22436次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/1/25 12:59:57
#40楼
请问一下新无功补偿那一张的元件详细参数是多少
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2019/1/26 14:30:06
#41楼
尊敬的40楼朋友:
  我不知道您说的是照片还是双回路节电图?不论哪个都是准确的。因为我年龄大,才把节电秘诀公开发表。
  如果我年轻,就会等制造出节电产品时,才会公开。
  1,电感负载节电:利用无功补偿原理,节电推广到全世界。凡是电网中感抗都应用电容器节电。
  (1)研究方向:串联滤波器与无功补偿节电相结合,提高节电效果。有许多单位已经应用。
  (2) 因为隔离问题,不容易解决,节电效果是有限的。
  2,电阻负载节电:现在虽然也有,但没有正确理论指导,节电效果较小。
  (1)应用中高频率节电,电磁炉,电取暖炉等,变频器输出直接连负载,功率因数高,节电效果小。
  (2)在变频器输出端,串联较大纯电阻(做副加热器)→隔离变压器→串联较大电感和电容器(滤波器)→电阻性负载(主加热器)→反回变压器。
   要求感抗是阻抗的3倍左右,就会制造出电能大2倍左右的效果。可以自己申请专利。
   这是百年不遇机会,希望您做此试验!
德施普科技节
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/1/27 18:06:23
#42楼
我是做节电工程的曾工的理论虽然你们没有认可,但是我用谐振能理论节电30%以上是随便的事。记得上帝说地球是平的走到边会掉下去,如果不是哥伦布谁知道地球是圆的呢?曾工是9了不起的人物!
德施普科技节
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/1/27 18:22:23
#43楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2019/1/29 17:59:29
#44楼
回复42楼:
  非常感谢您的支持,利用谐振能节电,已经有上百年的历史,在40年前我国广泛宣传无功补偿节电的事实,我们单位有《冶金节能报》,《鞍山电力报》还有其它杂志。平均节电效果在20-30%,最多50%左右。
  因为我们单位缺少电能,走上探讨新能源之路,在做无功补偿试验中,发现从电源输出的电流减小,输出功率增大现象,利用无功补偿原理无法解答。
 在网上发表节电文章,遇到教授级高工黄有银,对我来说就是遇到“伯乐”和知音,他来信说:谐振能确实存在,在无功补偿中发现多次输出大于输入现象。在他和网友们的支持帮助下,创立节电新学说《电子力学》,总结出两个新定律,三个节电计算公式,获得国家多项专利。
   可惜,做节电的教授高工,没有不做节电的教授权利大。因为教授观点是公认的,黄有银的观点不是公认的。
   一、 审稿意见有两条:
    1、P=IUCOSΦ,当无功补偿功率因数为零时,不论电流和电压有多大,计算结果都是零,属于概念不清楚,不刊。
    2、谐振振能量来自电源,这里没有节能。
    二、审稿意见是否正确?
    1、无功补偿时负载中的功率因数,是否变成零?
   (1)因为有功功率公式,有三个变数。两个变数增大,一个变数为零,计算结果还等于零。
   (2)从实践中看,做无功补偿的所有案例,没有一个负载中的功率因数变成零。因为功率因数在设计时是变数,在无功补偿运行中是常数。当功率因数不变时,有功功率与电流和电压成正比没有错。
    2、串联谐振总阻抗是否最小,电流最大?
   (1)公认串联谐振总阻抗最小,电流最大。教授根据书中的观点,说明谐振能量来自电源。
   (2)在《电工学》书中的小试验不正确,输出灯泡亮度增强,分不清楚能量是从哪来的。
    如果在电源输入端,串联一个隔离变压器,在变压器的输入端串联较大的纯电阻,阻止谐振能反流,变压器的输出端串联电感、电容器和阻性负载灯泡。
    试验结果:谐振时从电源输出电流减小,输出负载灯泡亮度增强。按此电路试验,不论多少次都是同样结果。
    节电新学说《电子力学》,是时代发展的产物,是集体智慧的结晶,不是任何个人的功劳。
    但功劳最大的是两位教授,一个是正面的教授,没有他,就没有创新成果;一个是反面的教授,没有他就不知道是世界创新成果,《电子力学》也不会出版。
   尊敬的电工朋友:要联系实践多动脑分析,要坚持实践为检验真理的标准,不能利用权利和人数多少做标准!
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2019/2/1 7:32:38
#45楼
尊敬的电工朋友:
   理论与实践是不可分割的统一体,没有正确的无功补偿原理,无功补偿节电效果就不会向前发展。
  1,无功补偿公认原理:输入功率用1表示,谐振能用0表示,1十0=1,输出=输入,用户无节电效果。
  请做无功补偿的朋友想一想:你们做无功补偿负载做功是否不变?用户电费是否减少?
  2,无功补偿新的原理:输入功率用1表示,安装电容器产生能量用X表示,X是等于零和大于零的数。1+Ⅹ≥1,可以说明无功补偿条件不同,节电效果不一样。
  (1)当电容与电网相通时,负载中的功率不变,Ⅹ二0,1+0=1,输入=输出。用户无节电效果。
  (2)当电容与电网相隔离时,负载中的功率增大,X>0,
1+X>1,负载功牽大于输入功率,用户有节电效果。
  利用无功补偿新原理,可以说明负载中的功率增大原因,指导无功补偿的发展。
  因为感性负载中的无功补偿有电能产生,输出会大于输入。所以阻性负载串联较大纯电感,变成感性负载,应用谐搌能,也会有节电效果。
   如果电工学会在阻性负载中的节电技术,对于社会的贡献就会更大。
78.0629
