回帖:45个,阅读:22436次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/29 15:09:00
#10楼
回复1213712137:
谢谢你的关心,不会就问,没什么不对的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/30 6:43:00
#11楼
顶一下
借用:以下是引用gclzfc在2007-4-20 14:29:00的发言:
从电工书中得知:并联谐振时,电压不变,负载中的电流是输入总电流的Q倍,称“电流谐振”;串联谐振时,电流大小不变,负载中的电压是输入电压的Q倍,称“电压谐振”。
但从实践中发现:
1、并联谐振时,因为产生“内电动势”,输出了无功功率电流,负载中的电流和电压都增大,有功功率因数不变,负载中的有功功率增加。
2、串联谐振时,因有“内电动势”起作用,负载中的电压增大,根据欧姆定律,负载中的电流也会增加,即负载中的电流大于输入的总电流,当输出功率不变时,输入电流减小。
同理因有功功率因数不变,负载中的有功功率增大。
因本人实践不多,不知道实践的现象是否正确?特向朋友和老师请教!!!
不知道是哪本书这样讲的?介绍出来学习一下????????????
斑竹问的经典!俺也想知道,也想学习学习!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/30 11:06:00
#12楼
回复1213712137:
1978年上海铁道学院《电工原理》编写组。串联谐振UL=QU;并联IL=QI0
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/30 12:33:00
#13楼
让俺说对了吧
果然是1985年以前的书,以前的书有些理论和现在的不大一样了,过时了曾老师,要看就看最新的初次出版的,也不是那种02年出版第16次印刷的那种,看第一次印刷的表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1038
海浪008
文章数:18
历史总积分:1038
发表于:2007/5/3 20:53:00
#14楼
谢谢你.4楼.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/4 19:03:00
#15楼
有请刘老师来坐坐!!
表情
我只是看看,不说话!
图
1038
海浪008
文章数:18
历史总积分:1038
发表于:2007/5/4 20:21:00
#16楼
dd
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/5/18 15:53:00
#17楼
以下是引用1213712137在2007-4-21 12:09:00的发言:
你硬是自己整出一套别人看不明白的理论来!! 你以为别人不跟贴就是不懂啊??都懒得理你个SB,想出名想发财想疯了吧??!!你是只会换电灯泡的电气工程师吧????????!!!丢人那!!!!!
部分同意你的观点,我怕他连换灯泡都整出谐振什么的,你抬抬举他了
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2008/4/20 14:26:00
#18楼
实践是检验真理的唯一标准
教授级高级工程师黄有银等人在电网中做第一次节能试验时,接22KVAR“节电器”,业主平均 每月节省电费5600多元人民币,当地供电部门都以为我们盗电,换电表不成,最后拆“节电器”来看。发现里面是电容器加上一些保护电路。他们才不得不接受这个现实。
为证明电路谐振是否产生能量,做一个小试验:
输出有功功率功率为:P=172×0.085=14.62W,此时电度表测量得输入有功功率11.24W。
计算结果输出大于输入:(14.62-11.24)÷11.24×100%=30%
输出大于输入30%,证明电路谐振时产生能量,“谐振能”的存在是客观事实。
1065
gujian1979
文章数:35
历史总积分:1065
发表于:2008/5/4 21:31:00
#19楼
无论如何骂人是不应该的,希望版主管管.
93.7454
