回帖:132个,阅读:26310 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/4 6:52:00
#80楼
曾老先生:要将研究进行到底!他们都不懂,继续寻找研究伙伴!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/4 9:15:00
#81楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/4 9:18:00
#82楼
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/4 9:21:00
#83楼
为了解开你的“节”,我举个例子:
1、电动机接入电源,便和电源之间建立电势平衡、磁势平衡关系;
2、电动机的绕组直流电阻很小,为什么电流不大?不发生短路电流呢?
3、这就是你说的,绕组产生了一个“内电势”,它是反电势,由于它的存在电流才不会很大,才不会发生短路那么大的电流;
4、在电路分析时,我们把它称为“感抗”,用XL表示,意义是对交流电的阻碍作用,由于感抗XL的存在,电机绕组的电流才不会很大,才不会出现短路那么大的电流;
5、如果你用感抗分析电路时,再引入一个“内电势”,是不是把一个问题考虑了两次!
6、你可以用“内电势”解释“感抗”,去研究感抗的物理本质;
7、但你不能用“内电势”否定“感抗”,或在用“感抗”的同时,又引入“内电势”;
8、你可以用“内电势”解释感抗的物理本质!
9、你可以用“内电势”解释电感并联电容器提高功率因数的物理本质以及相关的物理现象,而不能重新定义一个新概念“内电势”,去推翻用感抗XL和容抗XC得出的有关结论;
10、你的错误在于对电抗X本质的不理解,用原本和电抗一个物理本质的“内电势”再去解释、分析电路,得出和大家不同表达方式的结论!
11、你的研究、思考是对的,但你应该首先考虑原来理论的正确性!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/4 9:27:00
#84楼
请斑竹把重复的帖删掉!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/5/4 10:23:00
#85楼
以下是引用zhibinliu60在2007-5-4 9:27:00的发言:
请斑竹把重复的帖删掉!
已经删除.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/4 14:25:00
#86楼
尊敬的zhibinliu60老师:
我说的“内电动势”不是指“自感电动势”,“内电动势”名称不是我的发明,是以前书中讲的。当电感与容抗相等时,感受抗与容抗互相抵消,产生“内电动势”,输出无功功率。
所谓的“内电动势”,就是感抗与容抗中的能量互相转换。在电感与电容并联电路中,对电感来讲:有功电流由总电路(电源)输入,无功电流由电容支路输入,这都是您讲过的。我也承认是正确的。
在电感与电容并联电路中,电感负载中的电流大于从电源输入的电流,这也是客观存在的事实,您也承认这个事实。
我说的总电路中的有功功率因数提高是事物的表面现象,是指电感负载中的有功功率因数没有提高,电流没有减小。
如果电感负载中的电流与从电源输入的电流相同,没有电容支路的电流输入。就像宏观点力学中的力与物体运动方向的夹角一样,当夹角为“零”时,力做的功最大。当夹角为90度时力不做功,物体运动距离为“零”。
在电工学中,感抗或容抗使电流与电压夹角为90度时,是时间角度。它与空间角度有根本区别,它对电子运动有影响,瞬时平均功率不是“零”,如果是“零”,就没有无功功率量纲存在了。
所谓“内电动势”是两个相反事物相结合的产物,它同化学反映一样,产生新的事物。不称“内电动势”也可以,称“电感与电容之间能量互相转换”也行。称什么并不重要,主要的是从电容支路输出无功电流,这是关键的,这也是您承认的。
我们最大的共同点是电感负载并联适当的电容器,负载做功能增大。这是关系到利用电容器节电的大问题,有许多人反对此观点,对推广利用电容器节电是不利的。我提出的新观点与当代节电的实践没有害处。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/4 16:55:00
#87楼
“对推广利用电容器节电是不利的”
1、电感电路并联电容器,提高功率因数,提高电源利用率;
2、电感电路并联电容器,提高功率因数,减小供电电路无功损耗,减小线路压降,提高供电电压质量;
3、电感电路并联电容器,提高功率因数,电度表的读数不会减小,电费不会少交;
4、你的观点,给人造成一种错觉,电容器可节电,是一种节电器,但是,最终电费不会少交。
5、你把电感电路并联电容器,提高功率因数,减小供电电路无功损耗,减小线路“压降”说成是电容电感并联的“内电势”,是概念错误,是因果颠倒!
6、如果有人把电容器当节电器卖,坑人骗人就是你的错!
7、看来你是用明白捣糊涂!
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/4 19:08:00
#88楼
尊敬的老师:
任何事情的变化都是有条件的,利用电容器节电也不例外,安装电容器有好处这是公认的,我的观点是符合实践的,您也不会反对利用电容器节电的。
在推广利用电容器方面,我们观点是一样的。
不同的地方就是对节电的认识不同,电容器节电有它的一定条件,不了解它乱用与我无关。
对电感负载来说,是否节约有功功率,可参考网友的试验(来信):
我以前没做过这样的实验,今天做了一下,实验过程如下:第一次实验:
并联电容后输出电流和电压没有任何改变,详细过程略。
分析:我们这里电网情况比较好,内阻很小,变压器功率不是很大,所以才出现这种情况。
第二次实验:在变压器前串联一个电阻,模拟内阻较大的电网。
其中,R1=1kΩ,R2=1Ω,C=0.5微法。
(一)并联电容前:
原边电流为0.08A,电压为160V,视在功率约为12.8W,有功功率为8.1W。
输出端电流为2.75A,电压为2.75V,功率约为7.56W。
(二)并联电容后:
原边电流为0.06A,电压为174V,变压器输入电流:0.087安,视在功率约为15.138W,有功功率为9.6W。有功功率因数0.6328;有功功率率加:9.6-8.1=1.5W
(0.087×174-0.08 ×160)×0.6328=(15.138-12.8)×0.6328=1.479W
输出端电流为2.97A,电压为2.97V。功率约为8.82W
原边视在功率减少72.5%,有功功率增加18.5%。
输出端功率增加16.7%。
做小试验R1很重要,测量消耗有功功率位置也要正确。消耗总电能应在R1前测量,输出在变压器后面测量。
因为我去安装电容器单位调查过,实际节电,少交了电费。我认为网友的试验是真实的,如果不相信,您可试验一次,是有好处的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/4 20:11:00
#89楼
“因为我去安装电容器单位调查过,实际节电,少交了电费。”
1、如果你家离变压器很远,供电线路很长,电阻很大;
2、你在你家里安装了合适的电容器,结果你家的灯更亮了,洗衣机更有力了,有功功率增加了;
3、请问你家门外装的电度表的读数增加了,还是减小了???
4、请问你家电费增加了还是减小了???
