回帖:132个,阅读:26310 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/1 17:18:00
#50楼
信老师:我的功率因数补偿到1是假设!每次都有说明的
表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/2 8:24:00
#51楼
回复xinjihua:
尊敬的老师,您怎么所问非所答?电感负载补偿无功功率,您也提出层层补偿。利用电容器节电是公认的,无功功率补偿器节电是厂家讲的,我不明白向您请教,没有错吧!
我问您,感负载中的电流是否与输入电流一样大小,负载中的有功功率因数是否能增加?您总是不给解答呢?这与高次谐波有什么关系?我没有强调补偿多少啊!
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/2 8:35:00
#52楼
回复1213712137:
从你发言中看,你的知识太多了,与你看不起的人消耗时间值得吗?我没事做,也不怕丢人。因为有实践做证,实践走在理论的前边。电容器应用很广,必然有它的好处,与负载做功有关系?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/5/2 8:45:00
#53楼
以下是引用gclzfc在2007-5-2 8:24:00的发言:
回复xinjihua:
1,有功功率因数增加必须小于1!
2,你讲谐振,当然与高次谐波有关!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/2 8:51:00
#54楼
回复1213712137:
引用“假设:集中式无功补偿(就是并联电容啦),功率因数达到1时、或是补的超前了(就是往电网倒送电容电流啦),后面的电感负载无论你怎么并联电容(不管多大的),电感负载的输入电流都没有任何变化,输出电流也是一样的!电压也不会变化!”
请你想一想,你说的正确吗?为什么提倡层层补偿呢?
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/2 8:56:00
#55楼
回复xinjihua:
有功功率因数小于1时,负载中的电流就与输入的总电流一样大小吗?负载中的有功功率因数就会增加吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/5/2 9:51:00
#56楼
以下是引用gclzfc在2007-5-2 8:56:00的发言:
回复xinjihua:
1,负载中的电流=有功电流+无功电流
不加补偿时,负载中的电流=输入电流=有功电流+无功电流.
加补偿后,负载中的电流=有功电流+无功电流;输入电流=有功电流;无功电流由电容提供.
2,有功功率不变.有功电度表的读数不会变化,既你的电费支出没有减少!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/2 11:44:00
#57楼
我想找个飞机论坛,我要研究飞机技术,让飞机速度达到20马赫!
我要制造永动机,节约地球能源!而且我已经有了初步的研究成果!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2007-5-2 13:29:40编辑过]
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/2 15:03:00
#58楼
回复xinjihua:
引用:“1,负载中的电流=有功电流+无功电流
2,有功功率不变.有功电度表的读数不会变化,既你的电费支出没有减少!”
尊敬的老师:
你这样解答,无功功率补偿器,还能有人买吗?我承认您的知识很多,但就这一点上,您解答的不全面,不能让人满意。
我问的是:负载中的电流与输入总电流是否一样大小?您没有明说,但从计算式中得知,负载中的电流大于输入的总电流。也就是说负载中的电流大小与电容器安装前一个样,尤其是有功功率因数是否增加,您没有回答。
实际上有功功率因数没有变化,按照您的观点,电流没有增大,有功功率没有增加,对负载来说,没有节约有功功率,更不会少交电费。
节能器说明:JYG-200节电效益分析
节电的直接目的,是能够为企业产生效益。节电工程的实施,直接反映在同等生产效能的前提下,电力费用的支出减少,或在同等用电总量的前提下,生产总量增加。它使用户生产成本减低,直接的为企业创造了效益。
依据对该制造有限公司提供的资料进行分析,对该公司的用电情况的估算如下:现每月用电量约:190万度,电费平均单价:0.8元/KW.H。该公司用电系统年耗电量=每月用电量×12/月,约为2280万度/年。
依计算结果,年电费支出为:2280万度/年×0.8元/KW.H=1824万元,安装JYG-200系统节电器后,按实际最低节电率≥10%计算,该制造有限公司年节省电力开支:1824万元×10% =182.4万元。并明显改善作业环境和设备的运行状态,给用户节省一定的设备维护的费用,延长设备的使用寿命。
依据上述用电情况计算,该制造有限公司年节约电力费用:182.4万元。
请教,这个节电器是否与电容器有关系呢?他们说的是否符合事实呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/2 18:33:00
#59楼
东扯葫芦西扯瓢,桑树上打一棍,柳树上去了皮!
我只是看看,不说话!
图
