回帖:132个,阅读:26310 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/26 17:17:00
#10楼
回答你第一次试验的问题:
你用1个100VA的变压器接在市电上,次级接1灯泡,在变压器没并联电容前,一次电流0.32安,二次电流为0.5安,并联后一次电流0.25安,二次电流0.6安,------------------其实这时电压也提高了,必须用分辨率高的数字表测量才看得出来,你说的是:输出的灯泡是纯电阻性负载
但是请不要忘记了变压器是感性负载,变压器的初级并上合适的电容后,他的功率因数提高了,比如说功率因数是1,也就是纯阻性负载,他的输入电流就减小了,因为它不需要从电网汲取无功电流了(这个无功电流实际上和有功电流一样能用电流表测出来,并上电容后,无功电流由电容提供,原理信老师已经说了),他的输出电压也就提高了,输出功率也提高了,二次电流就大了,灯泡亮度就会增加了。
我说的这些话算是通俗易懂的了吧?曾老师,你的理解有偏差,请你不要对不同意你观点的人有偏见!
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/27 9:51:00
#11楼
回复1213712137  :
你能给我解答,我很高兴,观点不同并不可怕,就怕因为观点不一样,产生误会。
其实你做的节电效果很大,我很相信是真实的,相信的原因就是,你的实践与我提出的新观点是相符合的。
你做出的节电效果,书中是无法解答的。有功功率因数增加,只能说明总电路中的有功功率减少的原因,不能说明负载中做功增大的本质。
只有利用品质因数的变化,才能说明负载做功变化的原因。如果你想获得真知:请你测量一下:串联电容器后,输入的总电流和电感负载中的电流是否相同?在有载时测量一下,输入的有功功率和输出的有功功率各多少?如果输出不能大于输入,我可以给你的试验人工费100元。
如果输入能大于输入,也就成为你新的研究课题,你可以为节电工作做出新的贡献!
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/27 9:55:00
#12楼
回复1213712137  :
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/27 11:37:00
#13楼
哎!看来你是真得不懂电!没法交流啊,你问问题都把一些概念搞混了,有时都看不明白你问的是什么意思?祝你成功吧!
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/27 12:19:00
#14楼
回复1213712137:
科学设想不能百分之百正确,只要有一点希望,就可以试验。
输出大于输入的设想,来源于负载电流大于输入总电流,来源于“内电动势”。“内电动势”产生是一种物理现象,它同化学反映是一样的,是两个相反事物相结合的产物。
“内电动势”不是无中生有的,是有条件的。
增加负载(电容),电流或电压能增大,这就是反常现象,利用此现象负载做功增大是客观事实。
当负载做功不变时,消耗的能量减少,节约了电能。你的节电器有载节电20%,已经做到了输出大于输入,只是你自己没认识到。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/28 12:44:00
#15楼
1、我的电焊机空载节电器---------是空载时节电90%,有载时节电是0.00000000000%!
2、我用上了电容的原因是----------利用电容来限流!!!难道你不知道电容器有限流、镇流的作用???就向电阻一样限流!原理是:“容抗” !
3、我也可以用电阻来限流,但是发热量太大,损耗太多了!我也可以用电感来限流,成本太高了!!
4、明白没??只怕是你怎么看也看不懂啊!用上个电容就是节电???电视机用的电容多了去了!很很节电啊![/color]表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2007-4-28 12:45:49编辑过]
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/28 13:10:00
#16楼
尊敬的老师:
请教:电感负载的有功功率计算公式是否正确?
电感负载并适当的电容器后,从实践中得知负载中的电流和电压比输入的总电流和电压增大,如:在网友试验中,电流由原来的0.08A,增加到0.087A,输入电流降低到0.06A;电压由原来的160伏,增加到174伏。有功功率实测由8.1W,增加到9.6W,有功功率因数0.6328不变。
0.087×174×0.6328=9.579≈9.6(W)
计算值基本上与实测值相符合。
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/28 13:29:00
#17楼
回复1213712137:
你说:“我的电焊机空载节电器---------是空载时节电90%,有载时节电是0.00000000000%!”
空载时能节约电能,同理,有载时也会节约电能,只是比空载时节约的电能少。你说不节约电能,有可能没有测量,也有可能说的不是实话。
如果有载时不能节约电能,无功功率补偿器就卖不出去了。对此问题我亲自去安装电容器厂家调查过,也从报纸中看到报导。
尤其是调谐电路具有选择信号的能力,这是公认的,事实存在的。负载做功是由能量转变的,负载做功增大,就是能量增加的表现。
1020
杨双雨
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/4/28 14:27:00
#18楼
我个人认为:负载不变,电压不变,增加电容补偿后,电流会下降,而且当月电费会减少!我觉得这是一个不争的事实!至于补多少,这才是真正的问题!!如370W--250W电机该补多大电容?????表情
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/28 15:02:00
#19楼
以下是引用杨双雨在2007-4-28 14:27:00的发言:
2UF/400V的电容.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
