回帖:39个,阅读:7405 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2007/3/20 15:39:00
我单位消防泵房有一台2.2KW排污泵,是2000年安装的,只是偶尔在清洗消防泵房的时候,排排水,最多一年能用上一、二次。前几年很好用。从去年开始出现空转不能排水,从管道上拆下来后检查,管道里什么都没有,泵也正常,重新安装后又正常能排水了,但是今年又不行了,又遇到过这种情况或者知道的怎么解决的吗?请教教我。谢谢!
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2007/3/21 8:24:00
看的人不少,都没遇到过这样奇怪的问提吧?
1071
lfcren
文章数:22
历史总积分:1071
发表于:2007/3/21 11:32:00
没有碰到过,说不上来
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2007/3/21 21:09:00
要不要先灌水的?
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/3/22 1:59:00
是潜水泵还是自吸泵?电机没问题的,管里有空气,
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2007/3/22 12:02:00
你没有说清楚泵是什么工作方式,不好判断。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1090
dishaoyue
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2007/3/22 15:29:00
泵入口可能空气太多
1051
电天山
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2007/3/22 17:48:00
泵不排水,是因为有空气,或者叶轮有问题
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2007/3/28 18:12:00
诸位没看清楚我的话吧。出现故障后我把它从管道上拆下来后,什么也没发现就把它再重新装上就可以用了。
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2007/3/31 22:56:00
我认为这个问题主要的原因应该是水池内有淤泥.因停用太久,淤泥堵死进水口,当你拆卸的时候,管内水把淤泥反冲掉了,所以拆下来看不到堵塞,装回去自然就没有问题了.清淤即可.
交真心朋友
109.2007
