回帖:39个,阅读:7405 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/10/23 0:52:00
#30楼
再从管道上拆下来后检查,重新安装。呵呵
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2007/12/20 22:10:00
#31楼
现实维修过程中最新分析发现:排污泵叶轮与泵体间隙一般较大,当电机推力轴承磨损严重时使转子下沉,造成叶轮与泵体的间隙增大。在扬程较低时可有水排出,但压力小很多;当扬程增高时,因为叶轮与泵体间隙增大使扬程降低,故没有水排出。像你说的这个情况,应该就是这问题,在你拆卸敲打的过程中,无意中使间隙恢复正常,所以装回去自然就可以用了。这种情况换新推力轴承,或在转轴下加垫片即可解决。因为我就是这么做的。
交真心朋友
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/12/20 22:32:00
#32楼
没有碰到过。不知道?
1100
红狮电气
文章数:44
历史总积分:1100
发表于:2007/12/26 10:34:00
#33楼
我想应该是水帮里进空气了!还有你那水帮是不是真空帮
1018
求学AA
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2007/12/27 16:57:00
#34楼
是污泥把进水口堵了,你只要把水泵拉起放下,重复几次就可以了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/27 23:33:00
#35楼
以下是引用水电工在2007-3-20 15:39:00的发言:
我单位消防泵房有一台2.2KW排污泵,是2000年安装的,只是偶尔在清洗消防泵房的时候,排排水,最多一年能用上一、二次。前几年很好用。从去年开始出现空转不能排水,从管道上拆下来后检查,管道里什么都没有,泵也正常,重新安装后又正常能排水了,但是今年又不行了,又遇到过这种情况或者知道的怎么解决的吗?请教教我。谢谢!
------===这种情况太多了,如果转速叶轮没问题管道内充满水必然好用,泵内没水都是空气就是不出水,虽然重新组装一遍好用了,肯定这期间泵内进去水了才好使的,
1021
yc701101
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2008/7/20 19:32:00
#36楼
可能是有空气吧!还有就是排水管有阻塞吧!
1021
yc701101
文章数:7
历史总积分:1021
#37楼
1047
电力按装
文章数:16
历史总积分:1047
发表于:2008/7/21 16:37:00
#38楼
我遇到过,我是这样操纵的.
   1.扎刀投上后我发现电是反转,可能是上面管子空气压力大,因为每次抽水后.管子里边的水全部返回来了.
   2.首先投上扎刀不成功.在投下扎刀,再投上扎刀就行了.
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2008/7/22 12:52:00
#39楼
泵里有空气.这么简单.你还分析什么呀.
109.2007
