回帖:39个,阅读:7405 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/4/28 10:24:00
#20楼
你们有没有搞错.什么叫潜水泵,潜水泵还要排空气吗,你们是在哪能里学的电工技术
1193
yangning1984
文章数:43
历史总积分:1193
发表于:2007/4/28 10:38:00
#21楼
你先回水后在开
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2007/5/5 14:05:00
#22楼
你的管道是否安装了单向阀?如果没有安装的话就不可能出现这样的问题
我猜测问题就在这里,有空气的话,是打不开单向阀的
如有错误,请多指教
你是风儿我是沙
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2007/5/5 18:56:00
#23楼
[color=#8A2BE2][size=2][color=#DC143C][size=4]楼上说的有 道理,我们单位消防室排污泵也是同样的问题,有水打不 出
以为是阀关了,后来检查不是 的,因为排污泵它的进水口在泵身底下长期不用是会堵的
要定期开的,排污泵一般都是 潜在水里的所以不 存在空气问题,要么进水堵要么出水堵
只要泵运转的方向对不可能不出水的!!!!!!
    共同探讨      共同进步
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2007/5/5 19:10:00
#24楼
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2007/8/13 19:08:00
#25楼
以下是引用qq20233409在2007-5-5 14:05:00的发言:
如有错误,请多指教
这个说法第一次听说。,不过我这个泵由于是长期浸泡在水里的。不会有空气吧?
1043
gmlyg
文章数:1
历史总积分:1043
发表于:2007/8/13 22:01:00
#26楼
我认为是电机的转向反了,即电机的相序发生了变化
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2007/8/14 19:29:00
#27楼
以下是引用gmlyg在2007-8-13 22:01:00的发言:
不是这个问题。早试过了。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/10/20 18:24:00
#28楼
我想应该是水泵漏气
1005
朱古力夹心
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/10/22 20:59:00
#29楼
你的水泵是不是抽真空呀?
109.2007
