自控设计
回帖:51个,阅读:17214次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电磁阀的供电
1081
zbirdw2000
文章数:29
历史总积分:1081
发表于:2005/1/30 9:34:00
#40楼
最好用中继隔离,多用几块电源
1051
*zhaobo*
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2005/1/30 13:18:00
#41楼
我觉得还是采用继电保护隔离好。因为电磁阀在开和关的瞬间,由于电感的特性,u=Ldi/dt,感应出一个大电压来,影响PLC的输出触点的寿命。还可以避免由于电磁阀的短路引起的过电压的问题。
1106
tearscn
文章数:33
历史总积分:1106
发表于:2005/8/23 23:06:00
#42楼
强烈加RELAY!
我很丑,也未必温柔!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/8/24 10:40:00
#43楼
个人观点:
如果负载能力允许,PLC直接带就可以了,无须隔离;一般PLC本身的DO都是隔离的,再加隔离多此一举。
但是阀门电源要考虑和PLC相关电源隔离。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1106
tearscn
文章数:33
历史总积分:1106
发表于:2005/9/23 20:47:00
#44楼
以下是引用colt77在2004-7-31 10:44:00的发言:
电磁阀如果是24V,DC的,可直接用DCS/PLC带,220V的最好加中继
不加中继故障会更多!
我很丑,也未必温柔!
1010
zy19720914
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2005/9/24 19:13:00
#45楼
最好加继电器
1033
ly2121
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/10/22 13:24:00
#46楼
加中继会好一点,
1069
zhoucq2
文章数:33
历史总积分:1069
发表于:2005/10/22 17:46:00
#47楼
加隔离把
1123
amidino
文章数:45
历史总积分:1123
发表于:2005/10/26 12:41:00
#48楼
可以直接连接也可以加接触器,看在什么环境下,成本核算什么的,具体问题具体分析了
988
shixuehui
文章数:9
历史总积分:988
发表于:2005/10/26 13:06:00
#49楼
PLCk可直接驱动电磁阀
864.3664
