自控设计
回帖:51个,阅读:17214次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电磁阀的供电
1020
warmboomb
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2004/8/13 16:08:00
#20楼
加中继,阀可换,维修方便,系统稳定,成本高
不加中继,阀不可换,维修不方便,系统不稳定
如不加,必须用24V,且需用单独的电源
43013
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/14 9:41:00
#21楼
加总线的现场I/O模块,阀旁加电源模块(24V较好)。
清泉石上,明月松间。
885
yaoxin-2
文章数:-1
历史总积分:885
发表于:2004/8/20 10:56:00
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1019
qizy
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2004/8/20 16:35:00
#23楼
1. 可不加中继直接连,但最好加带熔断丝保护的端子。
2. 如阀门相对集中,可采用PROFI-BUS总线连接
1113
resfy
文章数:36
历史总积分:1113
发表于:2004/8/20 16:55:00
#24楼
1223
做人要厚道!
1005
GOGO
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2004/8/21 17:06:00
#25楼
学到不少
1040
麦克卢
文章数:47
历史总积分:1040
发表于:2004/10/7 16:10:00
#26楼
可以选用与电磁阀供电电压相同的PLC I/O CARDS, 这样就可以免掉继电器了。
需要仪表选型请及时联系我们!
我们是ABB仪表代理商!做仪表很内行的!
SHENZHEN SCIENCESTONE INDUSTRY CO., LTD
WWW.SCIENCESTONE.COM
See You
Best Regards
Mac.Lu
Engineering Mgr.
IEC Engineering Service Inc. (IECES)
惠州艾迪斯技术咨询服务有限公司
Website:www.sinoiec.com
E-mail:Mac.Lu@126.com
Tel: +86 135 3170 6967(HZ),136 9285 5615(GSM)
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/7 16:44:00
#27楼
如果是我,全部都加继电器隔离。我用的PLC还从来没有坏过的。就是因为隔离的好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1353
zhangyl
文章数:159
历史总积分:1353
发表于:2004/10/8 9:23:00
#28楼
我认为加隔离较好
1000
陈さん
文章数:6
历史总积分:1000
发表于:2004/10/9 21:50:00
#29楼
如果输出功率足够大可配合续流二极管直接使用,否者应加继电器配合续流二极管使用。
282.0007
