自控设计
回帖:51个,阅读:17214次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电磁阀的供电
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/6/28 20:13:00
#10楼
我认为5楼意见较好!
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/6/29 18:03:00
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1116
colt77
文章数:40
历史总积分:1116
发表于:2004/7/31 10:44:00
#12楼
电磁阀如果是24V,DC的,可直接用DCS/PLC带,220V的最好加中继
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/7/31 10:57:00
#13楼
加中继只会增加故障点!!!!
好久没来了、、、、、
1047
shine588
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2004/7/31 15:36:00
#14楼
可能的话用PROFIBUS比较好,否则加中间继电器较好
1020
gaspar
文章数:13
历史总积分:1020
发表于:2004/8/2 21:00:00
#15楼
挺多的,想节约成本列就用PLC 直接驱动,又省继电器,又省线。推荐PLC输出规格用——继电器输出的。可靠点!!
1085
lsv
文章数:18
历史总积分:1085
发表于:2004/8/3 14:31:00
#16楼
从对控制系统的安全角度来看,还是采用继电器隔离比较好,这样选择电磁阀电源也比较灵活,220VAC、110VAC、24VDC都可,根据你选择的电磁阀配置。因为电磁阀的数量较多,如果相对比较集中的话,可以采用阀岛的形式安装,将一定范围内的电磁阀集中到一起安装在一个控制箱内,在将输出气路通过尼龙管连到控制阀上,至于是不是选用总线方式的阀岛,则要看是否与你的控制系统硬件相匹配。
1754
wenyu
文章数:250
历史总积分:1754
发表于:2004/8/4 14:18:00
#17楼
学习
1143
残阳
文章数:57
历史总积分:1143
发表于:2004/8/4 21:30:00
#18楼
不计成本的话,最好+中继,当然是要选比较好的中继,如果是+差的就免谈了,加了中继后实际上故障点变少了(理论上是多的),对PLC好处很大,不容易出问题。如果是给别人做的!不加中继,短时间没什么问题!时间长了,设备老化,问题就出来了!为自己做的话,最好加个中继,给电磁阀供电,多选用几个电源,把阀和PLC的供电一定要分开做!
1043
henwuliao
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2004/8/4 21:57:00
#19楼
好帖!!
156.3045
