自控设计
回帖:51个,阅读:17214次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电磁阀的供电
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/10/9 22:38:00
#30楼
PLC的继电器输出外在接继电器,好像有点不爽;而且你要用500个,从经济上讲,也不是小数目,当然与你的项目资金有关;我看还是加点触电保护,直接用
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1111
psjwm
文章数:39
历史总积分:1111
发表于:2004/10/12 11:59:00
#31楼
如果500个全加经济上、空间上是什么概念,支持不加
1208
shiqiaoshen
文章数:58
历史总积分:1208
发表于:2004/10/14 9:43:00
#32楼
要视具体情况,当PLC满足阀体驱动的电源条件,而阀体通电又不致使PLC触点过大电流时,可以直接驱动,否则,须加继电器隔离!
1039
autobush
文章数:29
历史总积分:1039
发表于:2004/11/2 15:00:00
#33楼
最好加中继,因为电磁阀是感性负载,开闭是会有比较大的峰值电压。
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/3 12:04:00
#34楼
我想不用吧!何况是500个那么多。
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2004/11/3 18:46:00
#35楼
我用过许多PLC,按一般做法是要加中间继电器,不加的话PLC的触点很容易坏.
1070
yishuihan
文章数:31
历史总积分:1070
发表于:2004/12/6 19:54:00
#36楼
你最好看看你的说明书!~  有的可以直接连接!
  有的是需要  中间过度!
  因为那样对你系统安全有直接的安全保护
1089
南园
文章数:31
历史总积分:1089
发表于:2004/12/7 0:02:00
#37楼
最好加中继抗干扰!
1080
marsonmzh
文章数:39
历史总积分:1080
发表于:2004/12/7 15:42:00
#38楼
dcs不是有带继电器的do卡件吗
plc的 不知道
虚心向各位前辈学习
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/1/5 20:33:00
#39楼
根据电磁阀的功率决定,如果功率大,动作电流大,超过PLC触点容量要求,应加.如电流不大,在PLC的规定之内,还是不加好,否则故障点多,500多个中继器肯定有不好用的,况且接线完全可能有不牢的,何必多此一举.由于电磁阀不是频繁动作,PLC寿命肯定够用.别加了!省钱,省力.
1736.925
